  MegaCAD
  Mittellinie anpassen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittellinie anpassen (2262 mal gelesen)
hanswrust
Sehen Sie sich das Profil von hanswrust an!   Senden Sie eine Private Message an hanswrust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanswrust
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Mittellinien sehen immer so eng gezeichnet aus. Keine Strich Punkt, sondern fast wie eine gepunktete Linie. Kann man auf den Ausdrucken nicht wirklich gut als Mittellinie erkennen, da der Strich nicht viel länger ist als der Punkt. Kann man die Strichlänge anpassen.
Also langer Strich, Punkt, langer Strich?
Version 16.01
seppelnase
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von seppelnase an!   Senden Sie eine Private Message an seppelnase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelnase
MegaCAD 2004 3D auf XP-Pro
P4 3.7GHz, 2G RAM, ATI FireGL V5100
erstellt am: 16. Apr. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanswrust,
bei meiner 16.1 kommen die Linien ganz normal, vielleicht hast Du im Setup/Einstellungen auf Windows-Linienart umgestellt oder Deine LSTYLE.INI ist defekt, kannst Du ja nochmal von Deiner Installations-CD ins MegaCad verzeichnis kopieren.
Gruß aus Berlin
Seppelnase
Wer weiß was er weiß?
hanswrust
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich alles auf Autozoom mache, sprich meine ganze DIN A$ Seite mit Zeichnung auf dem Bildschirm anzeige sieht es völlig normal aus. Lange Linie, Punkt, Lange Linie, Punkt.
Zoome ich aber zoome oder drucke es aus habe ich kurze linie, punkt, kurze linie, punkt
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanswrust,
mein Vorschlag wäre, einfach die Linie 12 in der lstyle.ini im Hauptverzeichnis von MegaCAD ändern (siehe Anhang).
In Zukunft bei Mittellinien dann den Linientyp 12 einsetzen.
Manfred Austermühle
hanswrust
erstellt am: 16. Apr. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ AustiPrivat
vielen Dank für den Tip. Funktioniert perfekt
Was bedeuten denn die 4 Zahlen?
Hanswrust
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 17. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanswrust,
die erste Zahlenkolonne mit 1 und 0 gibt die Position der Striche und Leerstellen an. Die restlichen Zahlen sind die Längen der Strich- bzw. Leerstellen in mm. Leerstellen mit minus.
Geh bitte mal mit [shift + s] in das Voreinstellfenster.
Rechts sind die Linientypen dargestellt. Mittig zwischen den Linientypen ist ein [Edit]-Feld. Bitte anklicken und dann die Linie 12 anklicken.
Du siehst ein Fenster mit einer Linie aus Punkten, die man mit Mausklick setzen oder entfernen kann(nur probieren nicht verändern, da bei verlassen des Fenstern automatisch gespeichert wird).
Darunter ist eine Zahl 9,... als Gesamtlänge. Bei anklicken von [OK] erscheinen andere Zahlen (siehe LStyle.ini] und ein Strich unter den Punkten zeigt die Position.
Manfred Austermühle
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
da mich das auch schon lang gestört hat: Die 10!
Blöde nur, dass man die Styles 1..7 nicht umdefinieren kann, denn dann wären die alten Zeichnungen auch gleich richt dargestellt.
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
prolinux.de
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn ich mich nicht arg täusche, kann man auch die Styles 1 - 7 ändern. Geht das bei Dir nicht?
Gruß Henry
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Linien 1-7 kann man die Gesamtlänge (und damit die Länger der Segmente) anpassen, aber nicht die Abfolge von hell und dunkel (1, 0, 1, 1, ...).
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
bornemann
CAD-Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von bornemann an!   Senden Sie eine Private Message an bornemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bornemann
erstellt am: 18. Apr. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Startattribute # einstellen gibt es den Schalter SEG. Wird dieser gedrückt bestehen die danach gezeichneten Linien aus zig Einzelelementen, aus einer in der Darstellung gestrichelten Linie sind tatsächlich eine große Anzahl von Einzelelementen entstanden.
Großer Nachteil: Die so gezeichnete Linie ist eben keine mehr.
Vorteil: Diese "Linien" sind in der Darstellung größenrichtig und auch zoomabhängig, sehr gut geeignet zum editieren, es werden viele Testausdrucke eingespart, danach aber nicht vergessen den Schalter SEG drücken. Frage an MegaTech: Welchen Sinn hatte dieser Schalter ursprünglich ? Kommt das aus dem CAM-Bereich ?
Ps. Eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Linientypen lassen sich sehr gut mit dem Linienmanager erstellen, die Möglichkeiten sind super
W.Bornemann
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswrust 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bornemann:
nein, der Schalter ist primär für Unternehmen der Telekommunikationsbranche gemacht worden, wenn dort Leitungen gezeichnet werden, müssen die wohl nach DIN bestimmte Teil-Linienlängen haben und von der Mitte einer Teillinienlänge dann Senkrechte oder so in der Art, das ist bestimmt 20 Jahre her, da war ich auch noch nicht dabei....
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
