  MegaCAD
  bemassung
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  bemassung (2064 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
ich arbeite noch mit Megacad2004
ich habe festgestellt bei bemassung
gibt es eine einstellung Maß autom. positionieren
feine sache nun folgendes problem
diese einstellung soll immer aktiviert sein
hatte auch versucht als standart zu speichern erfolglos
denn wenn ich meagcad neu starte ist die
einstellung nicht mehr aktiviert
gibt dort eine lösung??
bei megacad2005 geht es dort auch nicht
MFG aus Nordfriesland
Muecke
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
einfach Änderungen im setup vornehmen, dann Parameter speichern und Datei .prt im Programmverzeichnis überschreiben. Beim nächsten Programmstart hast Du die neuen Einstellungen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erwin_neu
Leitung Gebäudemanagement
Sehen Sie sich das Profil von erwin_neu an!   Senden Sie eine Private Message an erwin_neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwin_neu
MegaCAD 2023 2D 32bit
Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem.
Ich wollte die Vorgehensweise von Mathias versuchen, jedoch habe ich im ganzen MegaCad-Verzeichnis keine Datei mit Endung PRT.
Wo liegt der Hund begraben?
Gruß Erwin
Erwin Kirchdorfer
Dipl. Ing. FH
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt selbst eine Datei .PRT im MegaCAD Verzeichnis anlegen. Dies funktioniert aber nur bei Versionen bis evo.II, dann wurde dieser Bug (Feature) entfernt.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
erwin_neu
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Danke für die schnelle Antwort. Da ich MegaCAD 2005 2D benutze, kann ich ja nur noch hoffen, dass mit einem der nächsten Updates dieser Bug bereinigt wird.
Erwin Kirchdorfer
Dipl. Ing. FH
Hillex
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die 2005er benutzt kannst du dir evtl. wie folgt helfen.
Speicher eine leer Datei mit den vorgenommen Einstellungen als z.B. NEU.PRT ab. Lege dir ein neues Icon mit der Funktion PrtLoad an und gib als Parameter deinen Zeichungsnamen an. Alternativ kannst du auch eine Batch Datei erzeugen, welche PrtLoad ... und PrtSavAs aufruft. Dann vergisst man nicht das Umbenennen.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 10. Feb. 2005 editiert.]
erwin_neu
erstellt am: 12. Feb. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitstreiter
Analog zur Lösung von Karsten habe ich versucht, Megacad gleich mit meiner eigens dazu erstellten Datei zu laden. Leider Fehlanzeige, die Vorgabe der automatischen Bemaßung ist wieder futsch. Komischerweise funktioniert es aber, wenn ich die Datei im Explorer (bei mir TotalCommander) mit einem Doppelklick starte. Allerdings muss ich das Bemaßungsmenue zweimal aufrufen, damit die Einstellung der automatischen Bemaßung angezeit wird. So ganz blicke ich das nicht!
Am einfachsten wird wohl sein, beim Erstellen einer neuen Zeichnung in MegaCad einfach kurz mittels Hotkey ins Bemaßungsmenü zu wechseln und den Schalter zu aktivieren.
Erwin Kirchdorfer
Dipl. Ing. FH
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
ich habe soeben in der 2005-3d die Bemaßungseinstellung mehrfach erfolgreich geändert.
Programmstart- Bemaßung-z.B.Horizontal- "Leiste unten" Einstellung Bemaßung- Einstellung geändert-Setup Parameter speichern- neue Zeichnung laden- Programm beenden- Neustart. Die geänderten Einstellungen werden ab jetzt bei jedem Neustart geladen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erwin_neu
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Das Problem tritt nur bei der Schaltfläche "Maß automatisch positionieren" auf.
Auch mit der vor dir vorgeschlagenen Vorgehensweise funktioniert es bei mir so nicht.
Gruß Erwin
Erwin Kirchdorfer
Dipl. Ing. FH
