  MegaCAD
  DWG/DXF Export
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG/DXF Export (1094 mal gelesen)
FischerPlan
Stahlbaukonstruktionen
Sehen Sie sich das Profil von FischerPlan an!   Senden Sie eine Private Message an FischerPlan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FischerPlan
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe auf mein 2005-er Megacad das Servicepack 1 aufgespielt,und nun funktioniert der DXF export nicht mehr.
Der Rechner stürtzt immer mit der Meldung
unexpeceted Write error ab.
Wer kann mir helfen
AGF
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FischerPlan 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eine Datei dazu. Sonst ist dass fast wie ein Blick in die Kristallkugel.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FischerPlan 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Einstellungen hast du denn unter den DXF-Export-Optionen aktiviert??
Versuch mal "Objekte wählen" und alle Unterpunkte zu deaktivieren. Hatte dadurch auch schon Fehlermeldungen und Abstürtze.
MfG,
Isochor
