  MegaCAD
  Schraffuren nach DIN 201?
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraffuren nach DIN 201? (25538 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entwickler,
sind die Schraffuren, die automatisch bei Schnitten erzeugt werden nachdem ein Material zugeornet wurde eigentlich nach DIN 201? Und wenn ja, wo findet man hierzu irgendwelche Unterlagen?
Es wäre zudem wünschenswert, wenn man die standardmäßig mitgelieferten Schraffuren auch bearbeiten könnte, da man sonst im Menü immer ganz nach unten Scrollen muß, um zu diesem Zweck eigens definierte Schraffuren zu erreichen.
Gruß und schönes Wochenende,
Mathias
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
wenn Du die Schraffuren in der xhatch.ini meinst, dann kannst Du Deine eigenen Schraffuren einfach mit einem Texteditor an den Dateianfang verschieben. Dann stehen sie ganz oben.
Gruß Henry
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Dez. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... meine ich nicht. Ich meine die von MegaCAD in 2D generierten Schraffuren, wenn ein Schnitt durch einen Körper (bzw. dessen Ansicht im 2D) gemacht wird, dem ein Material zugeordnet wurde.
Mathias
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
@M.Buhl
Die Schraffuren sind die aus der xhatch.ini!
Wenn man sich selbst definierte Materialien an den Anfang holen will, empfehle ich ein Sternchen vor den Namen zu setzen, damit stehen sie oben.
(Ansonsten habe ich die Frage nicht kapiert.)
Bzgl. der Frage nach der DIN, k.A., da ist jetzt so ziemlich 15 Jahre her, da muß man wohl schon die Rente genießenden Entwickler fragen  oder man hat die DIN griffbereit.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 19. Dez. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
im Hoischen und im Tabellenbuch Metall
gibt es Auszüge der DIN 201
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
M.Buhl,
Schraffuren findet man in jedem Tabellenbuch (Metall, Bau)
Beigefügt einen Auszug einer XHatch.ini, die ich selbst nach DIN
erstellt habe.
Austi
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, scheint so, als hätte ich mich verbal vergaloppiert. Hier also noch mal zum Mitschreiben mit Beispielen zum Gucken.
- Habe einen Körper Aluminium F37 zugeordnet (Zuordnung.jpg)
- In 2D-Ausleitung wurde dann der Schnitt erzeugt (Erzeugter Schnitt.jpg)
- Schraffur laut Tabellenbuch (Schraffuren.jpg)
Ich denke der Unterschied ist für jeden zu erkennen.
Lösungsvorschlag:
Die Zuordnung nicht fix in die NTMEGA3D.exe verknusern, damit fallen die Sternchen weg, jeder kann´s sich so editieren, wie er´s gerne möchte, ohne dass man mit zusätzlichen Sternchen und so tricksen muß.
Mathias
