  MegaCAD
  bemassung in 2d arbeitsblatt
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung in 2d arbeitsblatt (1373 mal gelesen)
MegaDave
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MegaDave an!   Senden Sie eine Private Message an MegaDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MegaDave
WIN XP/Linux Suse
MegaCAD EVO II
MegaCAD 2005 Unfold
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo MC-gemeinde,
als langjähriger evoII-user habe ich mich endlich mal an die 2005er gesetzt und siehe da, die automatische massanpassung in der 2d-ableitung wenn man im 3d etwas geändert hat funzt nicht. ich erinnere mich, daß mal hier im forum darüber diskutiert wurde wo der spruch kam "selbst im  unzureichenden Inventor geht sowas".
FRAGE: funzt es in der 2005?
wie ich drauf komme? in einigen newsdokumenten(pdf,doc) die zu mc mitgeliefert werden wird ja angepriesen man braucht nur die linie anklicken und wie von geisterhand erscheint das maß. die betonung liegt auf linie und nicht auf anklicken zweier punkte. Ich verstehe das als objektorientiert.
2.FRAGE: versteh ich was falsch?
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegaDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MegaDave,
das mit dem Anklicken der Linie funktioniert.
Man darf dazu keine Maßfunktion anwählen, sondern lediglich ins Bemaßungshauptmenü wechseln. Dann ein Element anwählen und zunächst hängt das Parallel-Maß an der Maus.
Wenn die Maus zu anderen Elementen (Linie, Kreis etc.) bewegt wird, werden auch die entsprechenden Abstände zu diesen Elementen bzw. Kreis-Mittelpunkt automatisch bemaßt.
Deswegen wird aber trotzdem in der Ableitung das Maß nicht mehr verändert, wenn durch 3D-Änderungen die Linie oder der Abstand verändert wird.
Viele Grüße,
Pauline Panther
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de
MegaDave
WIN XP/Linux Suse
MegaCAD EVO II
MegaCAD 2005 Unfold
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für deine antwort
ich hatte wohl zu viel hoffnung in die 2005er gesteckt.
das mit der bemassung ist ja ganz lustig aber in der evoII ging z.b. linie anklicken und masz hängt an der maus auch schon.
also nochmal die frage auch speziell an die entwicklung
ist diese funktionalität geplant(maszänderung in der 2d ableitung wenn im 3d geändert wurde)?
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegaDave 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch Konkurenzprodukte, welche das sogar in der anderen Richtung machen! Sprich: Wenn man ein Maß in 2D ändert, dann wird der Körper aktualisiert. Nicht nur anders herum! Keine Namen, aber ich sage SW...
Auf die Fkt. warte ich auch! Genau so auf Gewinde, Achsen, "Explosionen", ....
Wenn die dann abgehakt sind fallen mir bestimmt 4711 neue ein
Aber hier gilt, wie bei allem anderen: It's finished, when it's done
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
prolinux.de
