 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Fehlermeldung bei Export (1716 mal gelesen)
erwin_neu Mitglied Leitung Gebäudemanagement
 Beiträge: 86 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2023 2D 32bit Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch eine Zeichnung (Megacad 2D) mit mehreren Layoutbereichen als DXF/DWG zu exportieren, erhalte ich die Fehlermeldung "Duplicate Record Name" und anschließend stürzt Megacad ab. Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache hierfür ist? Gruß aus dem Allgäu erwin_neu
------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin_neu
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die rasche Reaktion ist ja sagenhaft. Die Zeichnung ist im Anhang. Ich habe die Datei etwas verkleinert, um den Download-Rahmen nicht zu sprengen (Der Fehler tritt aber trotzdem noch auf). Gruß erwin_neu ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin_neu
moin erwin ich werde leider auch nicht schlau daraus aber irgenwie beim Export setup steht layout exportieren aktiviren bekomme ich die selbe fehlermeldung, aber wenn ich die anderen einstellungen alles anklicke ausser Objekte wählen funktioniert alles einwandfrei ausser dass die layouts nicht mehr exportiert wird!! MFG aus Nordfriesland Muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin_neu
Hallo Erwin, eine Erklärung habe ich auch nicht, aber irgendwie liegt es an den Makros. Scheinbar kapiert MegaCAD beim Export die Mehrfach vorkommenden gleichen Namen nicht. Wenn es vorübergehend hilft, kannst Du die Export-Option auf "Baugruppen auflösen" stellen, dann ist der Fehler weg. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Mühe. Die Lösung mit dem Auflösen der Baugruppen ist für mich momentan ausreichend. Vielleicht kann Megacad das Problem noch aufgreifen und versuchen, dies in der nächsten Version zu lösen. ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
