  MegaCAD
  Zeichnungsmassstab
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsmassstab (1657 mal gelesen)
KevinM
Sehen Sie sich das Profil von KevinM an!   Senden Sie eine Private Message an KevinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinM
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - MagaCad-Freunde,
ich habe viele Jahre mit ME10 gearbeitet und war von dort her gewohnt,
den gewünschten Zeichnungsmaßstab direkt eingeben zu können.
Wie kann man nun bei MegaCad den gewünschten Zeichnungsmaßstab
festlegen ?
Muss man erst 1:1 zeichnen und dann scalieren ,z.B. mit 0.4, um
den Maßstab 1:2,5 zu erhalten ?
Und beim Bemaßen des scalierten Objektes den Bemaßungsfaktor
dann auf 2,5:1 einstellen ?
Leider finde ich in der MegaCad-Hilfe keinen Index "Maßstab" oder
einen Index "Zeichnungsmaßstab". Es ist lediglich etwas zum
Bemaßungsmaßstab gesagt.
Gruss KevinM
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kevin
in megacad findest du unter
raster:
Raster Einstellungen
auf m setzen und dann masstab auswählen
und bei bemassung einstellungen
unter allgemein
sind dort auch verschiedene masstäbe
alles klar
MFG aus Nordfriesland
Muecke
KevinM
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Muecke,
alles klar. Vielen Dank.
Gruss KevinM
