  MegaCAD
  Materialbibliothek
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialbibliothek (1632 mal gelesen)
alpenguenni
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alpenguenni an!   Senden Sie eine Private Message an alpenguenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpenguenni
Ich benutze MegaCAD 3D 2004.
erstellt am: 02. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCADler,
1. kann man die in MegaCAD 2004 mitgelieferte Materialbibliothek editieren oder sogar ganz löschen? Ich arbeite im Bereich des Möbelbaus und habe mit den voreingestellten Metall-Werstoffen nichts zu tun. Sie sind nur unnötiger Ballast beim Scrollen - also weg damit. Wie man Neue anlegt und selbst Erstellte löscht, ist mit klar.
2. Was ist mit der Darstellung von anisotropen Werstoffen, wie z.B. Massivholz. Das hat nämlich in unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Eigenschaften, also auch unterschiedliche Schraffuren. Kopfholz wird in Schnitten anders schraffiert als Längsholz. Lässt sich das bei der Ableitung von Schnitten in irgendeiner Weise berücksichtigen. Sonst hat man immer nur eine 50%-Chance.
Vielen Dank für eure Hilfe
alpengünni
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 02. Mai. 2004 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpenguenni 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Ich setze vor den Namen meine eigenen Materialien ein *, dann stehen sie alle hintereinander.
zu 2. Nein, man sollt am Anfang nicht zu viel verlangen, erst einmal sollte das richtig funktionieren was wir haben. Ich kenne das aus Prüfungszeichnungen, aber macht dies wirklich jemanden in der Praxis? Ich habe dafür im normal Fall keine Zeit, wenn es automatisch gehen würde müsste man ja auch die Richtung definieren und es gibt ja auch Holzlisten.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
P.S.
Uuuups, man sollte sich auch man das Profil an schauen, dann kann man auch die Fragen besser nachvollziehen.
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 03. Mai. 2004 editiert.]
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpenguenni 10 Unities + Antwort hilfreich
@alpenguenni
zu 1)
wir wollen die Definitionen komplett auslagern, dann kann man editieren, wie und was man will, aber whrs. noch nicht in der nächsten Version
zu 2)
wenn die 2D-Ableitung fertig ist, die Aktualisierung auchalten und die Schraffur per Drag&Drop selbst korrigieren, sozusagen das fachspezifische Feintuning vornehmen
Die Texturrichtung von Material in die Schraffurdefinition aufzunehmen heißt einfach nur Fehlerquellen einzubauen. Eine ähnliche Anfrage habe ich aus dem Bereich Metallbau, da sich ja die Walzrichtung von Blechen auch bei unserer unfold-Lösung auf die Korrekturwerte auswirken kann. Nachfrage bei einem bekannten Biegemaschinenhersteller ergab aber, das es praktisch irrelelavant ist. Theoretisch kann man da Unterschiede berechnen, aber in der Praxis würde das viel zu aufwendig werden.
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
Hillex
erstellt am: 05. Mai. 2004 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpenguenni 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. bei Änderungen im 3D-Modell und anschliesender Aktualiesierung des Arbeitsblattes sind diese Änderungen wieder pfutsch. Also wirklich nur ganz zum Schluss oder in einer Kopie des Arbeitsblattes.
@Hochbaum
wäre schön wenn die Änderungen der Schraffuren permanet im Arbeitsblatt gespeichert werden könnten.
CU
Karsten
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpenguenni 10 Unities + Antwort hilfreich
mit MegaRAY kann man die anisotropen Materialien für ein Raytracing verwenden. Dort gibt es entsprechende Oberflächentexturen (Holz), aber wie gesagt, nur für Raytracing-Darstellungen.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
