  MegaCAD
  PDF-Dateien in MegaCAD
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  PDF-Dateien in MegaCAD (2177 mal gelesen)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiß, wie man PDF-Dateien in MegaCAD
kopieren, einfügen oder ? kann?
Jürgen Kronen
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin Kronen
es gibt eine lösung, frage hast du CorelDraw???
MFG aus nordfriesland
Muecke
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur Paint Shop Pro 7
und Photoshop 6.0
Gruß aus Mönchengladbach
Jürgen
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin kronen
na
habe ein bischen zeit, maile die
datei rüber mach ich fertig,
schike die datei in megacad2004 format
zurück
MFG
muecke
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht`s sich nicht nur um eine bestimmte Datei,
sondern um viele.
Habe gerade erfahren, das wir doch in irgend einem
Amt CorelDraw haben.
Frage: Was muß ich mit einer PDF-Datei in CorelDraw
machen, um sie in MegaCAD einlesen zu können?
Dank im voraus.
Jürgen
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin Kronen
Also folgendes von CorelDraw:
1.Importiren der datei
Corel stellt ne frage
einfach alle seiten importieren (frag er abundzu)
2.Exportieren der Datei
Export in DXF oder DWG (DXF ist besser)
denn rest kennst du ja schon
MFG
Muecke
ich habe jetzt feierabend fallst probleme
dann bis morgen!!
Planing
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Planing an!   Senden Sie eine Private Message an Planing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planing
Mega Evo II 3d, Rev 20.03.05.20
NT4 Sp6 Netzwerk
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
es geht auch über den Weg "Datei speichern unter" .. als tif, jpeg etc, und dann...
Das funktioniert allerdings nur, wenn die Sicherheit des pdf das zulässt! Entnahme von Bildern muss möglich sein. Bei Dateien von bekannten Leuten ist das in der Regel durch Anruf erreichbar!
Planing
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch eine Möglichkeit die aus einer PDF-Datei eine DXF-Datei erzeugt. Hierzu habe ich auf unserer Homepage im Downloadbereich www.4cam.de die Tools ghostscript, gsview und pstoedit zum Download bereitgestellt.
Diese Tools sind aber nicht ganz ohne PC-Kenntnisse zu installieren und zu bedienen. Sie können aber aus PDF-Dokumenten die aus vektorbasierenden Programmen erzeugt wurden eine DXF-Datei generieren.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
