  MegaCAD
  Austragung: hier kleines Verständnisproblem
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Austragung: hier kleines Verständnisproblem (1045 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
942601_Anschlussstück-2xG12.zip
ich habe im Anhang einen Gewindenippel dazu gehängt. Der Nippel wurde ausrotiert und dann mit "Austragung" zentrisch gelocht. Sört Euch nicht an der wild vemaßten Skizze die der Sache zu grunde liegt! Mein Problem: ich habe die Austragung mit "bis nächste" erstellt und habe erwartet das sie dann zentrisch durch den ganzen Körper geht. Tut sie aber nicht! Sie hört mitten im 1. zylindischen Abschnitt auf. Mit "Blind"=80 geht's natürlich, aber "durch alle geht es auch nicht. Was ist da los? Kennt sich jemand aus?
Bitte keine rudimentär-philosophischen Betrachtungen im Alles-ist-Scheiße-Stil, sondern Postings welche das Problem auch behandeln. Ersteres nimmt nämlich in letzter Zeit ein bischen Überhand.
Danke & Gruß
Steffen
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen_WAL
hier eine kurze rudimentär-philosophische Betrachtung über die Verwendung von Umlauten in angehängten Dateien und deren Namen  Alles Klar?
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Steffen_WAL
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
942601_Anschlussstueck-2xG12.zip
Original erstellt von Hochbaum:
Hi Steffen_WAL
Ähm, ne! Ist klar, oder wie?
Jetzt besser? Das ursprüngliche Problem behandelt das aber auch nicht! Oder wollen Sie mir verklickern, dass das am "Ü" liegt?
Steffen
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 13. Feb. 2004 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
die Austragung endet an der gedachten Verlängerung des Kegelstumpfmantels, was deutlich wird, wenn man die Zeichnung im 2D Format speichert und die beiden Linien zusammen trimmt. (siehe Anlage)
Das ist ein Effekt, den ich so auch nicht erwartet hätte
Gruß VHR
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
nachdem man dein Modell herunterladen kann, hab ich's mir auch mal angesehen. Das die Funktion "bis nächste" die Kegelstümpfe derücksichtigt, die da garnicht mehr sind, damit sollten sich die Softies mal beschäftigen. Aber mit der Funktion "bis Fläche" und dann Fläche auswählen geht's auch. Damit hat man eigentlich auch das gesteckte Ziel erreicht. Nun habe ich das Profil einmal etwas gestreckt, um zu sehen ob die Austragung auch noch bis zu der angegebenen Fläche geht. Nur ich kann das Teil nicht mehr regennerieren. Ich hab's mal angehängt.
Gruß Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Steffen_WAL
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
danke für Eure Postings.
@VHR:
Danke für's rumprobieren! Ich auch nicht! Ist irgendwie auch nicht logisch.... Ich halte es für einen Fehler! Aber es gist bestimmt einen der es schönreden kann...
@Mechaniker:
Auch Dir danke für's testen. "bis Oberfläche" geht natürlich auch. Aber wie Du schon so treffend bemerkt hast, wenn man das Teil streckt lässt sich's nicht mehr regenerieren. Im Orginal ist das natürlch eine parametrische Skizze. -> "Es sind Fehler aufgetreten...bla...schwall". Das kennt Ihr sicher.
Die Kegel kommen sollen die Gewindeausläufe darstellen. Ist kein guter Stil, ich weiß. Aber solange die "kosmetischen Elemente" Gewinde nicht gibt muss man sich ja irgenwie behelfen um eine Gewindelänge zu definieren.
Steffen
