  MegaCAD
  DWG-Hilfe
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Hilfe (1929 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Panels.zip
Hallo Megacad-Spezialisten!
Wer kann mir helfen und die angehängten 3 DWG-Dateien umwandeln in MegaCAD 2004 2D Rev.20.04.01.15. Ich bekomme immer nur eine Draufsicht aber nicht die Hauptansicht die ich z.B. mit der Freeware IrfanView als Mini-Bitmap angezeigt bekomme. Was mache ich falsch? - Warum kann das die neueste Version nicht?
Ist eine Kunden-Datei auf die ich keierlei Einfluß habe und keine Ahnung welche Version oder welches Programm diese DWG´s erstellt.
Danke für die Hilfe
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Hoffe, das ist es was gebraucht wird. Habe in ACAD ein 2D Abbild erstellt und dann war auch in Mega das Richtige zu sehen.
MfG Christa Knörnschild
www.zeichnbuero-knoernschild.de
Cyberschaf
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyberschaf an!   Senden Sie eine Private Message an Cyberschaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyberschaf
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWiegand,
das ganze sind 3-D Modelle.
Hab sie mit MegaCAD 2004 3D geöffnet und es ging ohne Probleme.
Müsste nur wissen, welche Ansichten du benötigst.
Kann sie dir dann als 2D schicken.
Gruß Hajo
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht ja wahnsinnig flott hier. Vielen Dank. In der Test.zip sind die PRT´s jedoch im Format MEGACAD 19 ??? Ich habe (nur) 2004 2D. Ich bräuchte wahrscheinlich jeweils nur die Vorderansicht. Wenns nicht zu viel Arbeit macht nehm ich die anderen aber gerne dazu. Ich weiss ja nicht was alles drauf ist.
Grüße JWiegand
Cyberschaf
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Panels-2D.zip
Hier jeweils die Vorderansicht, Seitenansicht von links und die Draufsicht.
Hoffe es klappt alles.
Und noch viel Spass mit MegaCAD
Hajo
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitzenmäßig
Alles bestens
Gruß JWiegand
zei-knoe
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt erst weitergelesen.
Bei eigenen Beiträgen habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass hier wird super schnell reagiert wird.
Übrigens, hatte in Mega 2004 3D geschickt.
MfG ch kn
