  MegaCAD
  ServicePack EvoII 20.03.02.24
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ServicePack EvoII 20.03.02.24 (970 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wer kann mir sagen, wo ich den Servicepack finde, der die EvoII auf obige Versionsnummer 20.03.02.24 updatet.
Danke schon mal,
Mathias
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
habe ich das richtig verstanden?
Nicht den neuesten der EvoII, der noch auf der Homepage steht, sondern tatsächlich der vom Februar?
Dann müßte ich aber mal meine alten Datensicherungen durchwühlen.
Oder die Megatechler haben ihn noch griffbereit.
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 14. Jan. 2004 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab SP VIII und auch SP IX 20.03.03.13 ist noch ohne Marcro-Fehler oder mit je nach dem. Also Arbeitsblätter werden noch mit gespeichert in Marcos.
Könnte ich dir mailen ich weiss aber nicht ob knapp 35MB Dein Postfach verkraftet.
K.Hiller
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Jan. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
ist der SPVIII der SP, der auf obige Versionsnummer updatet? IOch brauche den letzten, ohne diesen Macro-Fehler.
Wenn dem so ist, bitte noch mal antworten, dann finden wir ´ne Lösung wie wir ihn übertragen, z.B. FritzData oder so etwas.
Danke auch an PauliPanther, mal sehen wie wir weiterkommen.
Ciao,
Mathias
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Was??? Mein letzter SP ist Mc_809_Rev20031020, mit dem ich immer noch schaffe...
Hat MegaTECH auch noch drauf: http://megacad.cad.de/megacad.htm
War das nicht der letzte?
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Buhl,
fragen Sie doch einfach mal bei mir telefonisch nach. Wir werden dann eine Möglichkeit finden Ihnen das Servicepack zuzusenden.
Ich habe auch alle anderen noch zur Hand.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 14. Jan. 2004 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissen ist SP IX 20.03.03.13 noch ohne Fehler, habe ich mir extra dahintergeschrieben.
Direkt Verbindungen über ISDN habe ich bei unseren fli4l-router gesperrt, es geht nur FTP reinwärts und VPN über DSL oder Fax über ISDN, ausserdem habe ich es noch nicht ausprobiert ob es über den remote-CAPI geht - wäre eigentlich eine Gelegenheit, but never touch a runing system.
CD wäre da vielleicht die schnellere Lösung, vielleicht auch von TS_4CAM.
Melde Dich falls du es brauchst.
K.Hiller
TS_4CAM
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn noch jemand Interesse an diesem Servicepack hat, steht es noch für ca. 1 Woche unter folgendem Link zur Verfügung.
www.meganc.de/ServicePackMegaCADevolutionII-8.exe
Thomas Stolz
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
und welcher ist das nun?
Rev?
mfG Schelhorn Sven
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der gesuchte!
We got him, dead or alive.
Mathias
