  MegaCAD
  Menueleiste fehlt
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menueleiste fehlt (957 mal gelesen)
hubazsw
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von hubazsw an!   Senden Sie eine Private Message an hubazsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hubazsw
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habe hier Megacad evolution II 2D.
Jetzt hat sich irgendwie die obere Menueleiste (die mit Datei,Bearbeiten usw) verabschiedet und taucht nicht mehr auf.
Kennt jemand das Problem, hab ich was falsch gemacht, oder ist das ein Fehler im Programm?
Gruß Gege
thomas_nassl
Leiter Engineering / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von thomas_nassl an!   Senden Sie eine Private Message an thomas_nassl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas_nassl
SWX 2016 + PDM<P>
Give a man a fish, and he will eat for a day.
Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime.
The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubazsw 10 Unities + Antwort hilfreich
megamenu.txt
Hallo Gege,
schau doch mal nach ob in deinem MegaCAD Unterverzeichnis "Menu2" die Datei "Megamenu.ini" vorhanden ist. Sollte das nicht der Fall sein (aus welchen Gründen auch immer) kannst du die angehängte Datei reinkopieren. (umbenennen von Megamenu.txt ind Megamenu.ini)
Dann sollte es wieder funktionieren.
mfG
hubazsw
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank es hat geklappt.
Allerdings war die Datei bei mir vorhanden, denn ich hatte das Programm neu installiert, da ich einfach nicht weitergekommen bin. Da es mit meiner Megamenu.ini nicht funktioniert hat hab ich deine genommen und siehe da es geht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Grüße aus Ulm
Georg Zettisch
