 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Löchen Baugruppen (1134 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
 Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Natürlich. Geh mal auf Menüleiste -> DB. EINZELN anstellen. AUFLÖSEN wählen. ELEMENT aussuchen, daß DU aufsprengen willst... Geht's? ------------------ mfG Schelhorn Sven Zeichen & CAD Büro RESS ------------------ <mailto:info@cadress.de> <http://www.cadress.de> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven Was du meinst das kenne ich schon, aber ich möchte die Baugruppen nicht einzeln Auflösen sondern alle auf einmal. ( 400 Baugruppen )Architekten Zeichnen auf verschiedenen programmen und da kommt es manchmal vor das ein Wandaufbau 3 verschiedene Baugruppen mit keinem Namen der darauf hinweis ( Baugruppe X145 )vorkommt. Vielleicht kann mir Megacad eine Lösung sagen oder mitteilen. ------------------ mfg gk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hallo Holzbauer und Willkommen im Forum, Also. der Ansatz ist richtig, da man aber die Bauteile im DB-Tree nicht alle auf einmal selektieren kann, gehts komfortabel nur über einen Trick: - Man zeichne sich eine einsame Linie - man gehe über DB --> Erstellen --> einsame Linie anklicken - Ergebnis: im Tree existiert jetzt eine Baugruppe "Baugruppe" - Man selektiert dieses Wort und klickt auf "Elemente hinzufügen" - erst blinkt die Linie. mit Maus-Klick links bestätigen - jetzt (Vorraussetzung alle Layer eingeschaltet und Autozoom gemacht) wählt man das Symbol für ganzen Bildschirm an - Ergebnis: alle Elemente werden dieser Baugruppe untergeordnet, es wird alles zu einer riesigen Baugruppe - Jetzt kann man Auflösen anwählen und wird im Verlaufe auch gefragt "Unterbaugruppen auflösen?", was man mit Ja bestätigt Danach existiert kein Bauteil mehr in der Zeichnung. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumpaul Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hallo, genau das suche ich auch schon lange. Einfach Befehl "Makro auflösen" aufrufen > Makro anklicken oder Fenster aufziehen und die Sache wäre erledigt. Ich war auch schon mal, gezwungener Maßen, bei Autocad am arbeiten. Hier gabs noch eine Möglichkeit mit dem Befehl Ursprung. Der zerlegte sogar eine Bemaßung in Ihre Einzelteile. Wäre ab und zu nicht übel. ------------------ mfg Garten & Landschaft Paul Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
 Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hallo zusammen, anbei habe ich ein kleines Werkzeug gepackt, welches die Baugruppen auflöst. Vor der Ausführung sollte man die #-Attribute aktivieren. Bei 3D- Baugruppen, wo das Verknüpfungswerkzeug genutzt wird, sollte es nicht eingesetzt werden, da dann die Verknüpfungen gelöscht werden. Einfach mal testen, Benutzung auf eigene Gefahr, ich garantiere für nichts. Bitte kopieren Sie die Datei Killmac.cip in das Cip-Verzeichnis von MegaCAD und rufen es mit Service / Interpreter auf. Wenns klappt, einfach mal posten. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
