  MegaCAD
  Flächen Proflnetz
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen Proflnetz (1707 mal gelesen)
Gsodam
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von Gsodam an!   Senden Sie eine Private Message an Gsodam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gsodam
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hätte ne kleine Frage.
Ich konstr. Spritzgusswerkz. und habe das problem eine Ei-Form zu
erstellen. Auf grund der Formvorgaben muste ich zum teil mit einer
Profilnetz Fläche arbeiten.
Wie kann man aus dem Netz einen Volumenkörper machen?
Gibt es eine Möglichkeit wie z.b. Körper höhlen,nur eben Körper füllen?
wäre nett etwas zu erfahren.
gruss Thomas
GSODAM MASCHINENBAU
72587 RÖMERSTEIN
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gsodam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du kannst einen Volumenkörper mit den ganz normalen (2D) Trimmfunktionen an einer (Freiform)-Fläche trimmen. Ich habe über diesem Weg u.a. die PC-Maus erzeugt, die zu den Standardbeispielen gehört.
Die Fläche sollte dabei möglichst in einem Zug konstruiert werden und sollte an allen Seiten etwas aus dem Körper herausragen bzw. bündig abschließen, sonst erhältst Du die allerseits beliebte ACIS Fehlermeldung „inconsistent face-body relationships“
Gruß VHR
Gsodam
Unternehmer
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR
Danke für Deine Antwort,aber irgendwie verstehe ich die Vorgehensweise
nicht.Ich habe ein Flächenmodel in der Form die ich brauche und weiss
nicht wie ich da trimmen muss.Über welchen Butten funktioniert das?
Aus der Maus ist nichts ersichtlich.
Bin echt überfordert.
gruss Thomas
GSODAM MASCHINENBAU
72587 RÖMERSTEIN
dosas
Sehen Sie sich das Profil von dosas an!   Senden Sie eine Private Message an dosas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dosas
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gsodam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kann Deine Frage gut verstehen. Ich habe auch des öfteren mit Flächen so meine Probleme. Wichtig ist zum Einen, dass die Fläche ein paar tausendstel über den Volumenkörper hinausragt. Am Besten einen Quader darüber erstellen und mit "Trimmen einfach" den Quader gegen die Fläche trimmen.
An dieser Stelle möchte ich auch mal daran erinnern, dass es früher im IGES-Konverter die Funktion Solid-Healing gab. Es sollte eine ähnliche Funktion in MegaCAD geben, um einen geschlossenen "Flächen-Körper" mit Materie aufzufüllen. Somit müsste man sich nur noch das "Flächen-Ei" erstellen und dann auffüllen.
Theo
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 13. Mai. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gsodam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
diese geniale Funktion ist ganz einfach, wenn man sie einmal gesehen hat. Darum ein Beispiel als Bildfolge:
Bild1: links die Ei-Fläche (rot), rechts der blaue Quader (leicht transparent
Bild2: Hier sind die beiden Bauteile so ineinander geschoben, daß die unten geschlossene Ei-Fläche im Quader liegt und nur oben ein bißchen rausschaut (wie oben schon gesagt wurde reicht hier ein Überstand von 0.00, nur eben nicht -0.00, sonst weiß ja keiner wo die Fläche weitergeht
Bild3: Mit der Trimmen-Funktion, die man schon vom 2D kennt (Trimmen 2) wird das Teil so getrennt, daß dann die Form (blau), das Werkzeug Ei-Fläche (rot) und das Positiv (gelb) entsteht. Hier auf dem Bild wurden die drei Teile dann noch mit Drag&Drop auseinandergezogen
Bild4: Hier das ganze nochmals von unten, damit man alles besser erkennen kann
Jetzt aber ran und selber testen. Viel Erfolg.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Gsodam
Unternehmer
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke
Ich habe das Ei gelegt!!!
Ist ja eine super Funktion,wenn man sie geschnallt hat.
Mir eröffnen sich ganz neue möglichkeiten,bin nämlich nur
durch learning by doing in die Welt des Mega Cad eingetaucht.
Also echt super dass es euch gibt.
gruss Thomas
GSODAM MASCHINENBAU
72587 RÖMERSTEIN
