  MegaCAD
  SP IX und Schraffuren
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SP IX und Schraffuren (736 mal gelesen)
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das SP überschreibt die Datei xhatch.ini. Damit sind evtl. eigene Schraffuren weg. Datei vorher sichern und nach dem Update zurückkopieren!
Gruß Henry
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
keine Panik !!
geänderte Dateien werden durch das SP aber selbst im Verzeichnis SPTMP gesichert.
Hintergrund:
Wir übergeben jetzt innerhalb des Konverters Binärinfos bzgl. der Schraffurmuster. Das gilt auch für den Import. Damit das zuverlässig klappt, mußten wir in der Schraffurdefinition einen Großteil der AutoCAD-Standard-Schraffuren nachprogrammieren. Die sind jetzt an unsere xhatch.ini angehängt worden.
Gruß E.Hochbaum
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 08. Apr. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum,
nein, keine Panik. Ich wollte nur, daß sich nicht zu viele Leute wundern, wo ihre Schraffuren hingekommen sind.
Frage: Wieviele Schraffuren darf die xhatch.ini denn enthalten?
Es ist wohl sinnvoll, daß ich meine eigenen da reinbastle.
Nebenbei: Wie steht's mit der Erleuchtung zum SP IX?
Gruß Henry
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 09. Apr. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Hochbaum
zum Thema Dateien überschreiben. Mit Entsetzen habe ich festgestellt, dass mit dem letzten SP die Datei STANDARD.MSL im Verzeichnis ..\view überschrieben worden ist, in welche ich meine mühsam erstellten Oberflächendefinitionen abgelegt hatte. Ist es so, dass alle bei der Installation überschriebenen einstellbaren Dateien in dem Verzeichnis SPTMP abgelegt werden? wenn nicht wäre das ja mal kein schlechter Ansatz. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass dem SP eine Doku beiliegen sollte, welche Dateien sich der Nutzer besser zur Seite legen sollte. So langsam gewöhnt man sich nämlich ab, die Oberfläche jedesmal neu einzustellen, weil mit dem nächsten Update sowieso alles wieder neu gemacht werden muss.. Da ist von Seiten des Installationsprogrammes noch ein erhebliches Verbesserungspotential.
Im Übrigen hab ich da die Idee, dass der Nutzer die Möglichkeit bekommen sollte, mehrere Dateien anzulegen (also z.B. eine Datei RAL-Classik.msl, eine BRILLUX.msl, eine STRUKTUR.MSL...) und je nach Notwendigkeit die entsprechenden Dateien zur Laufzeit nachladen zu können.
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch noch 2 Fragen:
Wie kriege ich die neue xhatch am einfachsten wieder her? Ich habe sie mit meiner eigenen überschrieben.
Welche Folgen hat es im Konverter, wenn ich die alte xhatch verwende?
Gruß Henry
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
@Henry
anbei die xhatch.ini mit den nachempfundenen AutoCAD-Schraffuren. Das wird nur dann wichtig, wenn man in MegaCAD mit den erweiterten, also unten angehängten Schraffuren gearbeitet hat. Solange man nur unsere eigenen benutzt, gibt es keinen Unterschied.
Schönes WE wünscht
E.Hochbaum
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
XHATCH.zip
die vergessene Datei
MfG Hochbaum
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hochbaum,
Danke für die Datei.
Gruß Henry
