  MegaCAD
  Masse in Box nicht zu entfernenen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masse in Box nicht zu entfernenen (748 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCAD´ler
ich bekomme immer öfter von Kunden DXF oder DWG Files, die ich mit dem DWG Konverter V 7.0 in PRT´s umwandle. Die Masszahlen stehen meistens in einer Box und sind kaum lesbar. Mit Attribut editieren bekomme ich die Box nicht weg. Was mache ich wohl falsch?
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
die Box bekommt man mit Edit Dim weg, das ist die Funktion, bei der die Maßzahl überschrieben werden kann. Dort den Schalter Rahmen deaktivieren und anschließend sollte die Maßzahl nicht mehr eingerahmt sein.
Wenn aber solche Probleme regelmäßig auftauchen, gerne mal so eine Problemdatei an support@megatech.de senden, damit so ein Problem analysiert werden kann und ein allg. gültiger Lösungsansatz geschaffen werden kann.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
