  MegaCAD
  UNDO-Funktion bei Materialzuweisung
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UNDO-Funktion bei Materialzuweisung (731 mal gelesen)
bolldi
Sehen Sie sich das Profil von bolldi an!   Senden Sie eine Private Message an bolldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bolldi
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum-Leser,
ich arbeite mit Megacad EVO2 S&S und arbeite im 3D-Bereich oft im OPEN-GL-Modus und weise meinen Vorrichtungen Oberflächen-Material zu für die Visualisierung.
Daraus mach ich dann PDF-Dateien um diese den Kunden zu mailen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Megacad erwischt bei der Materialzuweisung nicht immer das Bauteil das optisch vorne liegt, sondern manchmal das dahinterliegende, was dann dazuführt, dass man dann dem falsch angewählten Bauteil wieder umständlicherweise die alten Materialeigenschaften zuweisen muss.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit dies einfach rückgängig zu machen?
Am besten wäre es wenn man einfach über die UNDO-Funktion die Materialzuweisung rückgängig machen könnte (z.B. wie in Autocad).
Leider geht dies nicht!
Hat jemand einen Tip!
Grüsse von bolldi (Dieter Bollinger)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Bolliger,
wir sind momentan dabei, die gesamten OpenGL/Material Dialoge zu überarbeiten. Erste kleine Verbesserungen fließen in das nächste Servicepack ein und mit dem nächsten "großen" Update werden wir vieles grundlegend vereinfachen.
Bis dahin haben Sie nur die Möglichkeit, das verwendete Material (im linken Fenster des Auswahldialogs) komplett zu löschen.
Allerdings wirkt sich dies auf alle Körper aus, denen dieses Material zugeordnet wurde
Gruß VHR
VHR
bolldi
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
vielen Dank für die informative Antwort. Man sieht, es tut sich was.
Gruss bolldi (Dieter Bollinger)
