  MegaCAD
  MegaCAD auf zwei Monitoren
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MegaCAD auf zwei Monitoren (1859 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mitstreiter,
wir wurden verschiedentlich nach einer Möglichkeit gefragt, mit MegaCAD gleichzeitig zwei Monitore zu nutzen. Mit meinem Notebook mit einem NVIDIA Geforce4 Go Chip kann ich den Windows XP Desktop auf das interne Display und (!) den extern angeschlossenen Monitor ausdehnen. Die Auflösung beträgt dann 2048 x 768 Pixel. Auf dem internen Display stelle ich das 3D Modell dar und auf dem externen Monitor das zugehörige 2D Arbeitsblatt. Das Umschalten erfolgt wie gewohnt über die Icons im jeweiligen MegaCAD Task.
Alternativ kann man auch eine MegaCAD Sitzung auf die gesamte Breite ausdehnen und die Zeichenfläche  senkrecht in zwei Fenster teilen. Man sollte dann jedoch ggf. die Menüs abdocken, sonst legt man doch ziemliche Wege mit der Maus zurück  .
Soweit mir bekannt ist, klappt diese Technik auch mit Notebooks, die (neuere) ATI Chips verwenden  und mit allen Graphikkarten, an denen zwei Monitore angeschlossen werden können, z.B. mit der MATROX Twinhead.
Unter Windows 2000 Professional und Windows XP Professional können in einen PC auch zwei Graphikkarten eingebaut werden, um dieses Ziel zu erreichen.
Gruß VHR
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Na aber Hallo,
das ist ja genau mein Thema
Eine 2-Schirmlösung ist grundsätzlich ein Problem der Grafikkarten bzw. des Betriebssystem. Unter Windows 98, 2000 und XP sind bereits Mehrschirmkonfigurationen möglich. Man kann mehrere Grafikkarten in den Rechner stopfen und diese dann unter Windows konfigurieren. Wie bei Windows üblich, geht nicht jede Kombination, aber naja. Am schönsten sind spezielle Karten, die mit einem Treiberpaket auf die 2-Schirmlösung zugeschnitten sind. Mit einer Matrox-Millenium G550 hat man für den Office-Bereich eine sehr preiswerte und praktikable Lösung. Auch MegaCAD läuft darunter sehr gut - OpenGL wird allerdings softwaremäßig realisiert und damit ist mit großen 3D-Modellen die Grenze erreicht.
Generell ist MegaCAD keine Software für eine 2-Schirmlösung. Man kann, wie bereits beschrieben MegaCAD mehrfach öffnen und 2D und 3D auf unterschiedlichen Bildschirmen laufen lassen oder ein MegaCAD so vergrößern, dass es über 2 Bildschirme reicht - LOL. Eine wirkliche Unterstützung einer 2-Schirmlösung ist das aber nicht.
Eine sinnvolle Unterstützung einer solchen Lösung wäre z.B. ein freies Übersichtsfenster, in dem man den momentanen aktiven Ausschnitt erkennen kann und über das man Zoom und Pan nutzt (kommt der Orientierung zugute und spart ZoomAll). Dieses Übersichtsfenster könnte dann hervorragend Platz auf dem zweiten Schirm finden.
Von solch einer Unterstützung sehen leider die meisten Softwarehäuser ab. Früher waren die Hardwarelösungen für einen 2-Schirmbetrieb sehr teuer und damit exotisch. Solch ein Softwaretool konnte also nur Ärger bedeuten. Hoffentlich werden solche Wünsche heute wieder vermehrt geäußert, so das die Nachfrage zu solchen Lösungen führen wird. Bis dahin ist es aber auch schon ganz schön, wenn man zwei verschiedene Programme gleichzeitig auf zwei getrennten Schirmen betreiben kann. Auf dem einen MegaCAD und auf dem anderen Excel oder so.
Gruß aus Kiel
VHR
erstellt am: 16. Jan. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Zeiten der ultrateuren TIGA Graphikkarten sind ja leider vorbei
Die (Zoom-)Auswahl im nicht aktiven Fenster mit der Vollbilddarstellung wirkt sich aber sehr wohl auf das aktive Fenster aus (auch bei einem einzelnen Bildschirm)und erspart das ständige hin- und herschalten.
Gruß VHR
VHR
