  MegaCAD
  mehrere Fenster in MegaCAD
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  mehrere Fenster in MegaCAD (1082 mal gelesen)
Tomoko Yasui
Sehen Sie sich das Profil von Tomoko Yasui an!   Senden Sie eine Private Message an Tomoko Yasui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomoko Yasui
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in evolution II mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen (Fenster) und einzelne Bauteile per drag and drop in eine neue Zeichnung rüberziehen. Auch sinnvoll ist es wärend des Zeichnens in anderen Zeichnungen kurz nachschauen zu können. Bei meiner Demoversion kann ich nur 1 Fenster öffnen, wenn ich etwas aus einer anderen Zeichnung brauche, muß ich die aktuelle Zeichnung schließen, um die andere Zeichnung einsehen zu können.
Vielen Dank
ToMoKo
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomoko Yasui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomoko,
Öffnen von mehreren Zeichnungen geht meines Wissen nach nicht. Man kann jedoch Megacad beliebig oft öffnen und so zwischen verschiedenen aktiven Zeichnungen wechseln.
MFG
GUP
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomoko Yasui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomoko,
wenn Du MegaCad mehrmals öffnest, kannst Du über die Zwischenablage natürlich Teile von Zeichnung zu Zeichnung transportieren
(Clipboard - Kopieren Megacad - Einfügen).
(Wenn Du sehr verschiedene Maßstäbe oder Einheiten eingestellt hast, kann es so aussehen, als ob beim Einfügen gar nichts an der Maus hängt).
Gruß Henry
