  MegaCAD
  Linienattribute im 2D-Arbeitsblatt
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Linienattribute im 2D-Arbeitsblatt (1122 mal gelesen)
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
erstellt am: 24. Apr. 2002 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich von einem 3D-Modell eine Ansicht in ein 2D-Arbeitsblatt übertrage, kann ich diesem Makro nur vorübergehend neue Linienattribute zuweisen, wie z.B. Linienstärke und Farbe. Diese möchte ich aber mitspeichern können.
Gibt es dazu vielleicht eine Lösung ?
Mit freundlichen Grüssen
    Uwe Schneider
Werkzeugbau der
    Fa. Kerspe GmbH + Co. KG
    Im Alten Ohl 13
    51688 Wipperfürth-Ohl
    http://www.kerspe.de
Nagel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nagel
Solidworks 2020
Autocad 2022
HiCAD 2022
PRO/E creo 2
MegaCAD 2014
Photoshop CC
KeyShot 7
Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 24. Apr. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Ansichten nicht exklusiv einfügt bleiben die im 2D-Arbeitsblatt geänderten Attribute erhalten, was allerdings wenig sinn macht, weil bei Änderungen am 3D-Modell dann ja auch nicht die 2D-Zeichnungsableitung aktuallisiert wird.
D.h. die Attribute im 3D-Modell vergeben, exklusiv einfügen, fertig.
Eine andere Möglichkeit besteht nicht, weil entweder exklusiv oder nicht exklusiv.
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 01. Mai. 2002 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch exklusiv eingefügten makros einen anderen layer, gruppe,farbe und linien breite zuweisen, dieses geht aber nur global, d.h. für das ganze makro und auch nur beim einfügen des makros bzw. bauteils.
Bei bereits in die zeicnung eingefügten exlusiven marcos kann man diese attribute auch änderen, aber diese werden nicht mit gespeichert, weil das exklusive macro aus einer externen datei beim öffnen des arbeitsblattes zugeladen wird und diese datei nur beim erstellen des 2d-arbeisblttes aus einer 3d-zeichnung erstellt bzw. verändert wird. Dadurch ergibt sich beim erneuten laden der urspüngliche zustand ohne veränderung. Abhilfe schafft nur das löschen und erneute einfügen auf den gewünschten layer mit den gewünschten attributen. Falls man noch auf die positionierung achten muß wegen nachtäglicher bemaßung o.ä. dann kann man dies auch über das menue "DB" und den button "makro austauchen" bequem erledigen.
Über das menue "DB" kann man auch die exlusivität der macros ausschalten, damit werden dann änderungen lokal in der zeichnung gespeichert, allerdings bleiben dann änderungen in der 3d-zeichnung auf der strecke.
MfG K.Hiller
P.S.
noch interessanter wird dies erst bei 3d-zusammenstellungszeichnungen, wie wir sie bei großen projekten verwenden in dem wir einzelne baugruppen erstellen und diese dann exlusiv in eine gemeinsamme 3d-zeichnung einfügen und dann daraus 2d-arbeitsblätter erzeugen und dann noch mehrere mittarbeiter daran arbeiten. dann sollten am anfang aller arbeit sehr ganau festgelegt werden was auf einen der 256 layer bzw gruppen liegt danit keine überschneidungen bei den arbeitsblättern zustande kommen und das man icht einen layer mehr braucht wie vorbeginn festgelegt, denn dann artet es richtig in arbeit aus und wehe man hat etwas übersehen, (automatismus ist schon aber wehe man hat etwas vergessen).
Bei solch komplexen problemen wie exlusivität, wäre es vieleicht angebracht, wenn sich die entwickler von megacad mit den anwendern die täglich mit diesen oder ähnlichenproblemen bzw. lästigkeiten über tricks und hintertüren lösungsmöglichkeiten erarbeiten, an einen tisch setzen, von mir aus auch virtuell, und vielleicht lösungen erarbeiten können die die tägliche arbeit für alle erleichtern können.
