  MegaCAD
  Aufteilen auf Layer nach Farben
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufteilen auf Layer nach Farben (1628 mal gelesen)
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man SAT- Daten hat und diese dann in eine PRT- Datei umgewandelt werden, befinden sich alle Elemente auf dem Layer-0. Die Elementfarben werden beibehalten. So ist es möglich die Objekte wieder in Gruppen und Layer aufzuteilen.
Gibt es da eine Möglichkeit der Automatisierung? So zum Beispiel ein Programm für die C-Schnittstelle, das die 15 Standartfarben erkennt und dann standardisiert auf Layer oder Gruppen legt. Also rot ist Layer-1, grün Layer- 2 usw.
Wie immer freue ich mich auf Eure Antworten, Grüße Peer Rudolph.
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, das ist machbar, ich kümmere mich da mal drum.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord-
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Windows 11
GEFORCE 940MX
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...doch schon vergessen? Ist sicher sehr hilfreich für alle die 3D-Daten mittels SAT zwischen den Versionen austauschen!
Grüße P.Rudolph
[Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 12. April 2002 editiert.]
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
....nicht vergessen, nur bin ich im Vertrieb tätig und mache viele Entwicklungen dieser Art in meiner Freizeit....und da ist es in meiner ToDo-Liste einfach noch nicht weit genug nach oben gerutscht, als das ich hier schon etwas uploaden könnte.
Vielleicht ist ja auch augefallen, das ich hier fast einen Monat nix von mir gegeben habe....
Ich bitte da um Verständnis
Bernd Knoop
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Coltolay.zip
man dachte zwar schon, das ich es vergessen habe, aber dem ist natürlich nicht so. Ich habe nur einen Berg an Arbeit. Und da ist für solche Wücnsche nicht immer viel Zeit. Wie sicher jeder von uns, erledige ich auch erst die Arbeit, die am meißten Spass macht und/oder Euros einbringt. Aber nun zu Ihrem Wunsch.
Als Anhang findet man eine DLL und Ini-Datei. Beide bitte in das MegaCAD-Hauptverzeichnis kopieren (Läuft nur unter MegaCAD evolution II). Der Aufruf erfolgt durch
CallDll coltolay.dll .
Ins Usermenü (Usermenu.txt) könnte man also folgenden Eintrag ergänzen:
Farben ->Layer : CallDll coltolay.dll
Die Zuordnung steht in der coltolay.ini. Diese kann man beliebig ergänzen.
In eckigen Klammern steht die Farbnummer (z.B. [2]). Darunter der zugehörige Layer (z.B. Layer=120).
Kompletter Mustereintrag:
[2]
Layer=120
Farben die nicht in der Umsetzungtabelle enthalten sind, werden einfach nicht berücksichtigt.
Ich glaube das Tool ist so gut, oder Herr Rudolph? So, nun ist die Todo-Liste wieder um einen Punkt kleiner....
Bernd Knoop
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Windows 11
GEFORCE 940MX
erstellt am: 05. Sep. 2002 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Herr Knoop
Vielen Dank für die Arbeit! Ist wirklich ein prima Tool.
Nur eben nicht ganz so wie ich mir das dachte. Denn es macht eigentlich nur dann Sinn, wenn es in den älteren Versionen (ab 14 oder 15)funktioniert.Dann kann man mittels SAT- Daten (aus einer neueren Version) das versionsübergreifgende Arbeiten sehr erleichtern.
Schade, aber so muß ich warten bis es eine EvoIII gibt...
Grüße P.Rudolph
