  MegaCAD
  Viewer contra Evolution
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer contra Evolution (1231 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 16. Nov. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bisherige Programm MegaView kann die mit der Evolution- Version erstellten Dateien nicht anzeigen. Wann gibt es eine neue Viewer Version?
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 17. Dez. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Der neuste MegaStudio 3D Viewer kann sehr wohl auch Dateien im aktuellen Format von MegaCAD evolution 3D darstellen.
Es gab aber eine - willkürliche - Beschränkung des Dateipfades auf
40 Zeichen, was bei langen Verzeichnisname bzw. einer entsprechend großen Schachtelungstiefe zu Problemem geführt hat. Die aktuelle Version auf unserer Homegpage wurde entsprechend korrigiert.
VHR
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 18. Dez. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
auch die aktuelle MegaView.exe von www.megacad.de, der 2D/3D - Viewer, ist in der Lage die aktuellen Formate zu verarbeiten. Habe es vorsichtshalber nochmal getestet.
-Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord-
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 19. Dez. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Beitrag vom 14-12-2001 blieb unbeachtet. Deshalb hier nochmal ein Versuch mein Viewer Problem zu schildern.
1. Habe einen neuen Viewer geladen und mit Plänen bestückt, dann an meinen Auftraggeber gesendet. Er konnte sich den Plan ansehen und wir beide waren froh, dass das Ausschnitte faxen oder umwandeln in entsprechende Dateiformate zu Ende ist.
2. Gleicher Viewer, neue Pläne, gleicher Auftraggeber. Viewer lies sich nicht öffnen, Fehlermeldung im Beitrag vom 14-12-01 beschrieben. Auf meinem Pc befindet sich keine Datei solchen Namens. Habe aber auf einem anderen Pc (ohne Megaprogramme) dieselbe Fehlermeldung.
MFG CH KNÖRNDCHILD
