  MegaCAD
  Maße sind nicht immer assoziativ !
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße sind nicht immer assoziativ ! (805 mal gelesen)
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 09. Okt. 2001 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bemaßung der EVO ist wohl im derzeitigen Zustand mit
Vorsicht zu genießen.
Maße sind nur dann assoziativ, wenn bei der Streckaktion
irgendein Teil der Vermassung auf dem Bildschirm sichtbar ist.
Wenn das komplette Maß ausserhalb des gerade sichtbaren Bereiches liegt, wird es NICHT mitgeführt!
Mfg
Henry
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 15. Okt. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Scholtysik
Wir arbeiten daran. Allerdings hat das tiefgreifende Umstellungen zur Folge, es wird also definitiv ein Weilchen dauern.
Gruß Hochbaum
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum,
um mir die ganze Testerei zu ersparen:
ist das in der Evo II erledigt?
Gruß Henry
