Autor Thema:   Problem mit Viewer (1028 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E
Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100
Taktfrequenz : 3.06 GHz
Front Side Bus : 1066 MHz
2nd level cache : 6 MB
Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB
Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB
Zertifikat : S.M.A.R.T.
U/Min : 7,200 rpm
Bildschirmdiagonale : 17 "
Hersteller : NVIDIA®
Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie
RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory)
RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert)
Angeschlossener Bus : 16x PCI Express
Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo
Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie
Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™
Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Grüezi,
hab da ein kleines problemchen. Also sobald ich meine Zeichnungen fertig habe stehen sie den Projektleitern zu Verfügung als DWG-Format.
Da aber die PL's kein AutoCAD auf den Laptops haben müssten diese ein Viewer kriegen der folgende Punkte abdeckt:
-DWG Format lesen
-Druckerfunktion für auf Format A4 + A3
Ich hab den Leutchen den Bentley aufgespielt, aber damit kann man unvernünftig drucken bzw. nicht brauchbar.
Hat da jemand eine Anregung, Tip oder etwa nen link wo mich weiterbringt ?
Dank im voraus für die Hilfe!
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
drucken ist immer so eine typische Schwachstelle, eine gute Lösung ist aber auch nicht so trivial, wie man gerne meint.
Meist braucht man:
- Skalierungs- und ggf. Kalibierungsmöglichkeiten
- Verarbeitung von Textfonts
- Verarbeitung von Stifttabellen
- automatisch optimale Orientierung der Dokumente
Gute Lösungen sind - wie das Leben - eher nicht umsonst, aber preiswert. S.a. Spicer Imagenation ( http://www.spicer.de ) oder AutoVue und andere...
Hope this helps.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Als kostenlose Lösung mit E-Mail, Drucken usw kannst Du Dir ja mal e-Drawing anschauen (www.edrawingviewer.com), vielelicht deckt der Eure bedürfnisse ab.
Axel
Mozzie
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos werde mich dort schlau machen bei beiden Progis.
Schönes Wochenende wünsch ich Euch.
Liebe Grüsse
Fredy
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kann ich noch AutoVue als alternativprodukt empfehlen, gratis download einer testversion unter: http://www.axavia.com/axavia/autovue.asp
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mozzie:
... stehen sie den Projektleitern zu Verfügung als DWG-Format.
Warum das Original-DWG-Format???? Ich bin eher ein Freund der Ansicht:
Wer eindeutig AutoCAD braucht, bekommt DWG. Da muss er aber wissen, was er will, was er braucht und was er und sein Computer (=Software) können.
Wer aber etwas braucht, was er am Bildschirm anschaut oder auf der Baustelle ausdruckt, sollte mit anderen Formaten versorgt werden: PDF mit Acrobat Reader; HPGL mit Plotviewer, Tif mit Bildbetrachter usw.
Da ist dann weder die Software noch die Druckfunktion noch die fehlenden Plotstiltabellen noch die fehlenden Software-Kenntnisse ein Problem. Er braucht ein Bild und ein Blatt Papier - dann kriegt er auch ein Bild.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Mozzie
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter2,
klar gebe Dir recht mit Deinen Begründungen, aber anscheinend hat's halt vor Ort nicht so geklappt mit den Ausdrücken.
Die PL's waren mit dem Bentley-Viewer sehr zufrieden.
Vermutlich war es eher das Problem, dass die Jungs dies massstäblich drucken wollten.
Aber jetzt ist dies nicht mehr nötig da ich vor 30 min. informiert wurde das unsere deutschen Partner bzw. Unterlieferanten dermassen in die Schei..e geritten haben das unsere Firma Konkurs anmelden muss.
Aber trotzdem herzlichen Dank an alle für die Hilfe.
Liebe Grüsse
Fredy
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
