  Viewer allgemein
  DWG TrueViewer stuerzt den PC ab!
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Neuer CAD Konverter für den Digital Thread, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG TrueViewer stuerzt den PC ab! (1665 mal gelesen)
hansol
Sehen Sie sich das Profil von hansol an!   Senden Sie eine Private Message an hansol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansol
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Firma ist auf paar Rechener der DWG TrueViewer 2012 und 2011 installiert. Wenn die Anwendung gestartet ist und der User den PC abschliesst, beim aufschluessen stuerzt der Rechner nach der Eingabe des Passwortes sofort ab. Es kommt bei verschiedene Hardwarekonfigurationen (Workstation von HP, Fujitsu Siemens usw) vor. Das OS ist bei allen Windows XP. Es wurde mit Versionen 2010, 2011 und 2012 ausprobiert - ist aber gleich.
Ist jemand mit so was zusammengestossen?
gruss
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansol 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal im Eventviewer von Windows geschaut, ob irgendein Fehler festgeschrieben wurde?
Es kann sein, dass die Speicherverwaltung von dem Programm nicht in Ordnung ist. Sind die Rechner so eingestellt, dass sie automatisch den Ruhezustand nach einer Zeit aktivieren?
MFG
Rick Schulz
