  Viewer allgemein
  JT2Go mit 3D Connexion
Overview Kisters 3DViewStation
Intelligente Geometrie-Vereinfachung für leistungsfähige Digital Twins, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JT2Go mit 3D Connexion (7444 mal gelesen)
StefanMB
Sehen Sie sich das Profil von StefanMB an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMB
UG NX4,TC ENG V9.1.2.9, Catia V5 R18
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe! Derzeit  funst es bei mir nicht  , dass ich die 3D Datein im Jt2Go mittels meiner Spacemaus (3D Connexion Space Explorer) bewegen kann. Mit der normalen Maus kein Thema funst super aber ihr kennt das ja, einmal mit ner Spacemaus gearbeitet geht jede Drehung mit ner normalen Maus besch...
Einstellungen im Space Explorer sind alle durch gespielt worden (soweit ich das beurteilen kann)
Was kann ich tun, woran kann es liegen???
Gibt es einen speziellen Plug In oder ...???
Danke und Grüße
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aussage von Siemens-PLM zu mir:
Jt2Go unterstützt Spacemaus nicht.
Erst eine der höheren Ausbaustufen des jt-Viewers (heißt dann "Teamcenter's Lifecycle Visualization", kostenpflichtig) erlauben das Bewegen per Spacemaus.
Mit meiner Meinung dazu habe ich nicht hinter dem Berg gehalten, aber das ist halt (aktuelle) Firmenphilosophie.
(Ich kann sehr wohl verstehen, dass man manche Produkte auch verkaufen und nicht nur verschenken will. In diesem Fall leuchtet mir die Enschränkung aber nicht ein, da es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht eine funktionale Erweiterung, sondern "nur" ein Verbreitung förderndes Feature ist...)
Somit noch nicht die Lösung des Problems, aber etwas Hintergrundinformation...
salu'
tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 22. Sep. 2009 editiert.]
StefanMB
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag, ich hatte sowas fast erwartet aber verstehen kann man das nicht
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanMB:
...aber verstehen kann man das nicht
klar kann man das verstehen, kommerzielle Software-Hersteller leben (immer noch) vom Verkauf von Software, nicht vom verschenken... auch wenn die aktuelle Hauwech-Aktion von Alibre gegenteiliges vermuten lässt.
Norbert
www.posh.de
StefanMB
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich nicht deiner Meinung was macht es für einen Unterschied Im Verkauf, ob ich ein Programm mit Spacemaus oder ohne betreiben kann.
Davon abgesehen ist das nicht Inhalt dieses Treads/bzw die Frage
Norbert_Grund
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
...was macht es für einen Unterschied Im Verkauf, ob ich ein Programm mit Spacemaus oder ohne betreiben kann.
wenn's keinen Unterschied macht, gibt's ja auch kein Problem...
ehm, das war deine Überlegung, nicht meine.
anyway,
N.
www.posh.de
