  Viewer allgemein
  DXF-Viewer
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Viewer (1544 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in letzter Zeit öfters Probleme mit DXF-Dateien, die sich in Autocad nicht öffnen lassen, aber in Imagenation können sie angezeigt werden.
Gibt es ein Tool das die Fehler behebt und dann die Datei auch wieder als DXF oder DWG abspeichern kann?
Danke und Gruß Christian
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
guck dir das mal an:
http://www.dxfkonv.de/ger-cadinla.php
Wir hatten vor einigen Jahren auch viele Schwiergkeiten mit
fehlerhaften DXFs. Das Tool hat da gute Hilfe geleistet.
Danke+Gruss
Jörg
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lutzc:
wenn du auch anschauen oder drucken usw. willst das original DWG TrueView von AutoDesk. Da das im Kern ein richtiges AC ist, brauchts einen tendenziell eher leistungsfähigen Rechner, sonst lagt das schon mächtig.
alternativ das schmale weil reine Konvertier-Tool EveryDWG der ODA.
das o.g. kommerzielle Konvertier- und Analyse-Tool CADInLa (ex DXFKONV) von Kazmierczak basiert auf der RealDWG 'Engine' von AD und erlaubt auch Modifikationen der beinhalteten Elementtypen und Strukturen.
hth,
Norbert
www.posh.de
lutzc
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das EveryDWG ausprobiert und das konnte die Probleme in der DXF beheben.
Kann ich also weiterempfehlen.
Danke und Gruß Christian.
