  Viewer allgemein
  DWG TrueView - Probleme mit DWG Dateien
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG TrueView - Probleme mit DWG Dateien (1851 mal gelesen)
it-haus24
Sehen Sie sich das Profil von it-haus24 an!   Senden Sie eine Private Message an it-haus24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für it-haus24
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Szenario:
Terminal Server 2008 64bit mit DWG TrueView 2009 (neueste Version)
Beim Öffnen einiger DWG Dateien erhalten wir folgende Fehlermeldung: Die Zeichnung kann nicht geöffnet werden. Die Datei enthält falsche oder defekte Informationen. Nach dem Bestätigen der Meldung öffnet der Viewer nur ein leeres Fenster.
Mit der älteren Version 2007 von DWG TrueView das auf einer XP Maschine läuft, lässt sich die selbe Datei problemlos öffnen. Diese Programmversion kann jedoch nicht auf dem Terminal Server installiert werden.
Hat jemand einen Hinweis zur Lösung?
IT-Haus24
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für it-haus24 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ein lokales TrueView 2009 die DWG öffnen?
falls lokal ebenfalls nicht, ist dies möglicherweise in einer nicht-AutoDesk DWG-Datei begründet welche daher von TrueView verweigert wird... was ziemlich ranzig wäre.
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 20. Aug. 2009 editiert.]
