  Viewer allgemein
  Viewerbewegung aufnehmen? geht das?
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewerbewegung aufnehmen? geht das? (519 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe einen ifc-viewer, mit dem ich das modell "begehen" kann. ist es möglich diese bewegung aufzunehmen? oder irgendwie abzuspeichern? für eine presentation wäre es ja schöner den gang durchs gebäude einfach als film ablaufenzu lassen, da die navigation ja doch etwas übung bedarf.
hat jemand eine idee?????
grüße, örner
v20709 stahl
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Örner,
ja, das gibt es. Sind sogenannte Screenrecorder, welche entweder den kompletten Bildschirm oder einen gewählten Ausschnitt aufzeichnen. Verwende das gerne um Kamerafahren in GoogleEarth aufzuzeichnen
Tja, die Auswahl ist allerdings rießig, aber schau einfach selbst: Link
Grüße Karin
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie währs mit diesem
TOOL 01 oder
TOOL 02
oder hättest du dir etwas anderes vorgestellt.
Christian
