  Viewer allgemein
  Unbekanntes Zeichnungsformat
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Unbekanntes Zeichnungsformat (1558 mal gelesen)
Flecki
Sehen Sie sich das Profil von Flecki an!   Senden Sie eine Private Message an Flecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flecki
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine CD mit vielen Zeichnungen. Diese befinden sich in einem Ordner "PTC-Medusa-Drawing-Files". Mit welchem Programm kann man diese lesen. Anbei ein Beispiel. Die Dateierweiterung scheint überschrieben zu sein und lautet wie der Name-Datei.
Gruß Flecki
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell mit dem hier?
http://www.medusa4.com/index.php?land=com&ziel=Products-MEDUSA-M4Personal&scr=1.3
EDIT: Oder einer anderen SOftware des selbigen Herstellers: http://www.medusa4.com/index.php?ziel=Support-Downloads&land=com&scr=1.3
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Nov. 2008 editiert.]
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich irgendwelche Dateien unbekannten Formats bekomme, dann sende ich diese immer an den Editor. Das dauert zwar ein bißchen aber meist steht am Anfang oder Ende ein Hinweis.
Flecki
Inventor Professional 2021
Autodesk Product Design Suite
Windows 10 P
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tip war gut, mit "CSGJustView" kann ich die Zeichnungen ansehen.
Mußte nur die Erweiterung ".she" anhängen.
Jetzt noch eine Idee mit welchem Programm die Zeichnungen nach DWG oder PDF gewandelt werden könnnen? Drucken geht mit der Freewareversion von "CSGJustView" nicht.
Gruß Flecki
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - unterhalb von JustView befindet sich ein Link auf einen DWG/DXF-Konverter (Freeware) - wie wäre es mit dem?
Grüsse
Flecki
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Programm ist für DXF -> DWG und umgekehrt.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die 30-Tage Testversion von STHENO/PRO kann das nicht?
Grüsse
Flecki
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von tunnelbauer:
[B]Und die 30-Tage Testversion von STHENO/PRO kann das nicht?
Wird nicht beschrieben ob STHENO/PRO das kann. Möchte auch nicht so eine "große" Software installieren....
Gruß Flecki
Flecki
Windows 10 P
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe Stheno301 getestet. Das Programm öffnet die Zeichnungen nicht.
Gruß Flecki
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob Dir das viel hilft aber Pro/E kann Medusa Dateien
ebenfalls direkt öffnen.
Ggf. die Unix-Schtreibweise s.* in *.she wechseln.
Roland
Flecki
Windows 10 P
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fritsrol:
Roland
Nein, habe kein Pro/E
Gruß Flecki
fritsrol
CAD-Systemingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
1C19-3716.zip
Hallo Flecki,
mit Medusa geht das auch.
Roland
Flecki
Windows 10 P
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flecki,
Roland
habe ich nicht, werde es am Wochenende installieren und ausprobieren.
Gruß Flecki
Flecki
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte mit "MEDUSA4 Personal" die Zeichnungen öffnen, aber Export als DWG, DXF oder JPEG sind in dieser kostenlosen Version nicht verfügbar.
Gruß Flecki
