  Viewer allgemein
  DXF Miniaturansicht im explorer
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  DXF Miniaturansicht im explorer (4723 mal gelesen)
Ollywood
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ollywood an!   Senden Sie eine Private Message an Ollywood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollywood
MegaCAD 3D 2008 PP+SF
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich wollt mal fragen, ob es einen Viewer gibt, der dxf & dwg´s im explorer als miniaturansicht anzeigen kann?
mfG Olli
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollywood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olli,
für dwg, dwt oder sv$ gibts den CAD-Explorer.
Hat den Vorteil, dass auf dem Rechner kein Acad installiert sein muss um die Minuaturansihct im Explorer zu sehen.
Grüße Karin
Ollywood
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nenn ich mal eine schnelle Hilfe.
Vielen Dank
Ollywood
erstellt am: 07. Aug. 2008 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe jetzt das Programm installiert. Jetzt bekomme ich aber leider immer noch keine Voransicht. Muß da noch irgendwas eingestellt werden?
Ollywood
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Kann es sein das die Voransicht nur DWG Dateiendungen funktioniert?
Habe aber selbst bei DWG´s nur "no preview" dort stehen.
vielen Dank schon mal im vorraus....
Olli
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollywood 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, klingt als wären in der dwg die Objekte außerhalb vom sichtbaren Bereich.
Kann passieren, wenn sie aus einem anderen System konvertiert wurden, so dass man beim Öffnen den Inhalt erst nach Zoom-Grenzen sehen kann.
Ich teste das heute Abend heute und melde mich dann nochmal.
Grüße Karin
