  Viewer allgemein
  DWG True View 2008 Probleme mit Schrift
Overview Kisters 3DViewStation
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG True View 2008 Probleme mit Schrift (2308 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 10. Jun. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wir haben bei uns in der Firma AIS2008 im Einsatz und
auf einem Rechner ohne CAD-Lizenz DWG True View 2008
installiert.
Die DWG`s werden zwar alle angezeigt, aber offensichtlich
mit anderen Schriftarten, da der Text bei der Anzeige im DWG True View 2008
über das Schriftfeld hinaus geht.
Die dwg`s sind mit teilweise mit Genius14;Mechanical6 und Mechanical2008 erstellt.
Beim Öffnen mit Mechanical2008 gibt es bei allen Dateien keine Probleme. Alles wird korrekt dargestellt.
Ich habe auf meinem Rechner auch DWG True View 2008 drauf und dort tritt das selbe Problem auf und zwar bei allen dwg´s.
Ich glaube wir hatten das selbe Problem schon mal mit Volo View, aber da brauchte man nur die gleichen Schriftarten in den Unterpfad von Volo View zu kopieren und dann funktionierte das.
Ich habe im Unterpfad Fonts von DWG True View 2008 ,sowie von Mechanical2008 jeweils die identischen Schriftarten drin und trotzdem tritt dieses Problem auf.
Wer hatte schon mal ein ähnliches Problem bzw. wer kann mir weiterhelfen?
Woran liegt das und wie kann man das beheben?
Vielen Dank !
Tschüß Frank !
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bist du sicher, dass du dieselben Schriften hast als in Mechanical? Dieses könnte ja auch noch unter anderen Pfaden Fonts haben...
Außerdem müsste doch beim Hochladen der Zeichnung die Meldung kommen, dass eine Schrift fehlt....
Oder Mechanical findet die Schrift auch nicht, hat aber eine andere Alternativ-schrift... (FONTALT)
Thorus
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thorus !
Das war es offensichtlich nicht, aber ich habe jetzt eine Lösung.
Ich habe im Unterpfad Fonts von Autodesk True View die Datei GENISO.SHX in geniso.shx umbenannt und nun funktioniert es.
Windows unterscheidet beim Dateinamen ja eigentlich nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung aber vielleicht ja das Programm True View.
Ich habe es bei mir (Rechner mit AIS20008) und beim Kollegen (Rechner ohne CAD-Lizenz) probiert und es funktioniert.
Vielen Dank !
Tschüß Frank !
