  Viewer allgemein
  DesignReview2008 > abgerechnete Papiergröße NICHT korrekt
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Kostenfreies Praxis-Webinar: Geometrien automatisiert reparieren und nutzbar machen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignReview2008 > abgerechnete Papiergröße NICHT korrekt (557 mal gelesen)
rhoerl
Sehen Sie sich das Profil von rhoerl an!   Senden Sie eine Private Message an rhoerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoerl
Viewer: Autodesk DesignReview2008
Druckkostnabrechnung: InspectorPrintfex
erstellt am: 15. Sep. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk_DesignReview2008_Druckproblem.pdf
Es gibt ein Problem zwischen der abgerechneten Papiergröße und den Einstellungen im Drucken-Dialog von DesignReview2008.
In der beigefügten Autodesk_DesignReview2008_Druckproblem.pdf ist das Problem näher beschrieben.
Kreative Beiträge zur Lösung des Problems erbeten !
mit freundlichen Grüßen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoerl 10 Unities + Antwort hilfreich
