  Viewer allgemein
  Kostenlose 3D-Viewer
Overview Kisters 3DViewStation
Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kostenlose 3D-Viewer (2800 mal gelesen)
Scott82
Sehen Sie sich das Profil von Scott82 an!   Senden Sie eine Private Message an Scott82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scott82
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weis das hier schon 1000 mal das Thema kostenlose 3D-Viewer besprochenworden ist.
Habe mich auch schon mitlerweile ein paar stunden mit der suchfunktion beschäftigt.
Aber meine Frage ist es ob es auch einen 3D-Viewer gibt der STL und VRML Datein anzeigen kann,
und im Standalone betrieb arbeitet.
Denn die die ich so gefunden habe waren meistens nicht kostenlos oder als browser plugin.
Der einzige der dies kann den ich gefunden habe ist der "MYRIAD 3D Reader"
aber leider wie ich finde ist dieser zu leistungsfressend.
Da der Viewer auf nem Laptop laufen muss.
Gruss Scott
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott82 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Möglichkeit, JT-Files zu exportieren? Wenn ja, dann kannst du den kostenlosen JT-Viewer (der heißt JT2GO) von UGS nehmen. Der braucht allerdings den Internet Explorer, damit er funktioniert. Ich finde den recht gut gemacht.
Ansonsten ist der SpinFire-Viewer sehr zu empfehlen. Kostet allerdings eine "Kleinigkeit". Für Firmenkunden kein Problem, aber als Student  Spaß bei Seite, da gibt es auch eine Testversion. Kannst ja mal etwas damit spielen.
Markus
Scott82
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich nur die möglichkeit die Datein als STL oder als VRML datein abzuspeichern. Somit fällt der JT-Viewer weg.
ja und als student wollt ich eigentlich kein Geld für den Viewer ausgeben, aber ich kucke mir mal die testversion an. Vieleicht ist die ja nicht in der zeit begrenzt sondern in seinen Funktionen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott82 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiß, kannst du diese Testversion nur 30 Mal aufrufen. Also nix zeitlich begrenzt, es geht nach der Anzahl der Aufrufe. So war es zumindest noch, wo ich das Ding mal getestet hatte. Ist jetzt aber auch schon wieder ca. ein Jahr her. Am Besten ausprobieren (heißt ja auch Testversion  ).
Markus
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott82 10 Unities + Antwort hilfreich
Rhino3D ( http://www.rhino3d.de  ) kann meines Wissens nach STL, VRML und etliche andere Formate importieren und darstellen. Die Demoversion kann halt nur 25 mal speichern, aber zum "viewen" sollte das bestens reichen.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott
schau Dir mal den Myrad Reader an unter http://www.myriadviewer.com/
ich denke der sollte das können was Du suchst.
Heinz
Scott82
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Heinz,
habe mich mitlerweile auch noch weiter umgeschaut nach 3d Viewern.
Und wie es der zufall will bin ich auch auf den Myriad Reader gestoßen.
Und der kann genau das was ich gesucht habe
Gruss Scott
