 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: TrueView2007 (2560 mal gelesen)
Mullary Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute TrueView 2007 deu mit 120 MB heruntergeladen, um ohne AutoCAD dwg-Dateien z.B. ansehen zu können. Beim Auslösen des Setup war nicht die Rede von TrueView sonder vom LT Extender 2000 plus. Nach dreimaligem Abbruch habe ich dann die Installation durchführen lassen und nun habe ich den (kostenpflichtigen) LT Extender als Demoversion installiert und TrueView finde ich nirgendwo auf meinem PC. Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich TrueView korrekt installieren? Vielen Dank für Eure Hilfe. Mullary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mullary
Mullary Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, die heruntergeladene Datei leigt auf c:\ und heißt SetupDWGTrueView2007_DEU.exe. Also ziemlich eindeutig; es stimmt, dass der Extender ca. 3 MB hat. Daher ist es mir ja ein Rätsel, warum eine Datei mit obigem Namen und 120 MB nicht das Programm Trueview installiert. Hatte jemand schon einmal solch ein Problem? Mullary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mullary
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mullary
Hy Mullary! Auf autodesk.de gibt es schon den TrueView2008. Ich habe es probiert, es funktioniert. Er lädt die 123MB Datei -> setupDWGTrueView2008_DEU.exe herunter. Hier ist der Linke zu Download vom Autodesk.com . Du solltest nur dieses Dokument ausfüllen und danach kannst du den TrueView herunterladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mullary Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian01, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die 2008 Version heruntergeladen. Nach Aufruf von Setup kam die Meldung: Dieses Insrallationspaket kann durch den Windows-Installationsdienst nicht installiert werdn. Sie müssen zunächst ein Windows Service Pack mit einer neueren Version des Windows-Installationsdienstes installieren. Ich benutze Windows 2000 SP 4. ??? Was soll ich tun? Bin für jede Anregung dankbar. Mullary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mullary
Mullary Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, nett für deine prompte Anwort. Hatte ich mit nicht angeschaut, aber System Requirements The system requirements for 32-bit DWG TrueView: Intel® Pentium® 4 Processor, 2.2 GHz Recommended Microsoft® Windows Vista™ Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business, and Enterprise, Windows® XP Home and Professional (SP2), Windows® 2000 (SP4) 512 MB RAM 300 MB free disk space for installation 1024x768 VGA with True Color Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (SP1 or higher) Mouse, trackball, or compatible pointing device CD-ROM drive alle diese Voraussetzungen erfüllt mein PC. Was soll ich denn nun nachinstallieren. Was ist der Windows-Installationsdienst? LG Mullary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mullary
Hy Mullary Der Windows-Installationsdienst, wie der Name schon sagt -> installiert Programme die du installieren möchtest. Probiere mal dieses: Du gehst in die Systemsteuerung (Startmenü -> Einstellungen -> Systemsteuerung) und danach gehst du ins Programm Software. Und probierst ob so die Software so istallieren kannst, natürlich über den Button: Neue Programme hinzufügen.
Zweite Möglichkeit währe: Du öffnest diesen LINK und installierst den Windows Installer 3.1 Red... neu.
Christian
Mullary Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, die Installation über Systemsteuerung Software... hat geklappt. Ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe. Da ich neu im Forum bin, muss ich nun erst einmal herausfinden, was das mit den Unities auf sich hat und sie dir vergeben. Nochmals Danke LG Mullary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mullary
Hy Mullary! Hab ganz übersehen das du neu bist. Dann sage ich gleich Herzlich Willkommen auf cad.de Und viel Spaß beim suchen und schreiben. Was sind UNITIES. In der Leiste sind die Zahlen 1 bis 10, so vergiebst du sie an den Teilnehmer bei dem du die Zahl anklickst und in ÜBAY kannst du sie eintauschen ( ÜBAY -> sowie EBay, aber du zahlst nur mit Unities).
Mullary Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
