  Viewer allgemein
  TrueView 2007
Overview Kisters 3DViewStation
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TrueView 2007 (1198 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir haben hier auf einigen Plätzen den TrueView 2007 installiert. In einem Fall mußte eine Mitarbeiterin Pläne plotten. Diese haben alle sehr viele Ansichtsfenster, meist mehr als 50 Stück. Nun werden nicht alle Ansichtsfenster gefüllt dargestellt. Kann man denn im Viewer auch die Variable MAXACTVP einstellen?
Wenn ich so eine Zeichnung in meinem Mechanical 2007 öffne, den Wert MAXACTVP auf den max. Wert 64 stelle, speichere, dann werden auch im Viewer 64 Fenster angezeigt. Die restlichen bleiben leer. Ist diese Variable in der Zeichnung gespeichert. Ich meine doch eher global, oder?
Hat irgendwer hierzu Erfahrungen?
Stephan.
Stephan
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
sind das DWF Dateien?
Ich denke es handelt sich bei um DWGs. Falls es so ist, verschiebé ich den Beitrag ins AutoCAD Forum.
Melde Dich bitte.
SEHER
www.inventor-tools.de
Stephan 3
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher
Ja, es handelt sich um DWG's, die gedruckt werden müssen. Die Software TrueView ist mein Sorgenkind. In diesem Forum geht es doch auch um Viewer für DWG, oder?
Wenn ich hier falsch bin, kannst du den Beitrag natürlich gerne verschieben.
Danke.
Stephan.
Stephan
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich schiebe den Beitrag zu Viewer allgemein, da sind schon mehrere TrueView Beiträge.
SEHER
