  Viewer allgemein
  DWG TrueView 2007 ohne Adminrechte verwendbar ?
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  DWG TrueView 2007 ohne Adminrechte verwendbar ? (3253 mal gelesen)
madmaxx
Sehen Sie sich das Profil von madmaxx an!   Senden Sie eine Private Message an madmaxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmaxx
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin neu hier im Board ich hätte da mal folgende Frage
vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Ist es möglich den Autodesk DWG Trueview 2007 nach einer Installation unter einem Admin-Accout auch mit normalen Benutzerrechten zum laufen zu bringen ?
Programm läuft unterm Admin ohne Probleme nur mit Benutzerrechten lässt sich der Viewer nicht starten.
Welche Zugriffe bzw Änderung  wären dazu nötig?
Danke im Voraus
kiriswiss
System Manager CAD
Sehen Sie sich das Profil von kiriswiss an!   Senden Sie eine Private Message an kiriswiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiriswiss
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das gleiche Problem mit der normalen AutoCAD-Installation.
Sobald der User Hauptbenutzer-Rechte oder Power-User Rechte hatte, hat alles funktioniert. Versuch dies mal unter Computer Management, Lokale Benutzer und Gruppen und schmeiss den User in die Power User Gruppe. Dann hat es bei uns funktioniert.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns klappt das dann immer, wenn der Admin nach der Installation einmal das Programm starten.
Danach klappt das auch mit anderen Benutzern... jedenfalls bei uns
Gruß DEEPSPEED
