 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Viewer - Maps? (552 mal gelesen)
Trea Mitglied Mediengestalterin
 Beiträge: 9 Registriert: 31.01.2007 ADT 2006, ADT 2007, OCTACAD7, OCTACAD 8
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche grade den Einstieg in dem Autodesk Viewer zu schaffen ... meine Frage ist nun kann ich bemappte Dateien einladen bzw. kann eine dwf Datei Maps mit einbeziehen oder ist es nur möglich dass die Farbe der Layer angezeigt wird? Vielen lieben Dank für jede Antwort! Liebe Grüße Trea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trea
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trea
Bei mir implementiert er die Bilder direkt in die DWF Datei. Nen anderer Punkt, der zu beachten ist; der DWF Viewer benutzt die Systemschriftarten. Wenn er also eine Schriftart nicht findet, ersetzt er diese in der DWF durch Arial z.B. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weißt du das Material auch über diesen Material-Button zu? ... Sorry dass ist bestimmt eine dumme Frage, aber ich beschäftige mich erst seit ca 1 Monat mit CAD. Möglicherweise machen ich etwas falsch, wodurch meine Bilder nicht mit eingeladen werden!  Vielen Dank! Trea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
