  Viewer allgemein
  ctb's im bentley viewer
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
KI gestütztes Engineering durch nahtlose CADx-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ctb's im bentley viewer (678 mal gelesen)
oregon
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von oregon an!   Senden Sie eine Private Message an oregon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oregon
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im Bentley Viewer die ctb's vom ACAD
beim ausdrucken mit zu verwenden.
Dem User steht kein ACAD zur Verefügung! (wegen der Lizenzanzahl)
Ich habe bereits überall gesucht und keine Hinweis gefunden.
Sollte es eine Möglichkeit geben, dann teilt es mir bitte mit.
Ich müsste es bis Montag wissen, wegen interner Klärungen.
Wolfgang
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oregon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
beim Bentley Viewer wäre es mir nicht bekannt; geht dafür aber prima mit dem Autodesk True View.
True View wird mit einer ähnlichen Ordnerstruktur wie Autocad installiert, so dass Du die ctb's oder pc3's wie gehabt in die entsprechenden Supportordner (unter Anwednungsdaten....) kopieren kannst, in denen sie dann auch automatsch gefunden werden.
Gleiches gilt auch für die shx-dateien, welche bei komplexen Linienarten verwendet werden.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
oregon
CAD Betreuer
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke für die schnelle Antwort.
Leider ist es nicht die erhoffte, aber was will man da machen.
Nun habe ich bereits unseren Benutzerservice beauftragt den Autodesk True Viewer zu beschaffen. Gott sei dank ist dieser auch kostenlos.
Also nochmals danke.
Wolfgang
