  Viewer allgemein
  dxf datein im Maßstab 1:1 ausdrucken?
Overview Kisters 3DViewStation
Intelligente Geometrie-Vereinfachung für leistungsfähige Digital Twins, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf datein im Maßstab 1:1 ausdrucken? (5415 mal gelesen)
domi123
Sehen Sie sich das Profil von domi123 an!   Senden Sie eine Private Message an domi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domi123
erstellt am: 18. Aug. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab nen Modellfliegerbauplan als dxf und möchte in im Maßstab 1:1 auf mehreren seiten ausdrucken damit ich ihn als schablone verwenden kann?gibt es dazu ein programm?
Gruß Dominik
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Aug. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi123 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrere sogar
einer davon: TrueView.
Weitere findest Du u.a. hier im Forum  z.B. über die Suchfunktion.
Das mit auf mehreren Blättern drucken findest Du je nach Drucker in den Druckereinstellungen; Stichwort "Posterdruck".
P.S. Willkommen auf CAD.de
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 19. Aug. 2006 editiert.]
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis:
DXF haben per Definition keinen Bezug zur Realität, damit ist es schwer mal eben 1:1 zu drucken. Daher muss man beim drucken immer angeben, wie das Verhältnis Units zu zB mm ist...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Project Reviewer, Spicer, SpinFire]
