  Viewer allgemein
  DWG TrueView 2007 hängt beim Öffnen von Dateien
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG TrueView 2007 hängt beim Öffnen von Dateien (2162 mal gelesen)
ito_lei
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ito_lei an!   Senden Sie eine Private Message an ito_lei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ito_lei
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich irgendeine DWG-Zeichnung mit dem aktuellen TrueView von Autodesk öffnen will, lädt die Zeichung bis 99% und dann bleibt der Balken stehen, das Programm reagiert nicht mehr... erst nach ca. 30-40 Sekunden geht es weiter. Das ist natürlich absolut unbrauchbar.
Ich habe auch schon herausgefunden, warum:
Das Programm versucht, bei jedem Laden einer Zeichnung eine Internetverbindung herzustellen. "Netstat -a" zeigt folgendes an:
crl.verisign.com:http  SYN_GESENDET
Das führt zu diesem Hänger... denn der IE kommt bei uns nicht ins Internet (kein Proxy definiert, wir browsen ausschliesslich mit Firefox). Außerdem hat nicht jeder Mitarbeiter Internet-Zugang. Bei definiertem Proxy würde bei jedem Zeichnungsaufruf ein Authentifizierungsfenster kommen - das kanns ja wohl nicht sein.
Bei einem Rechner, der ins Internet darf (ohne Proxy-Authentifizierung, also ohne das es der Anwender merkt), funktioniert es. Die Zeichnung öffnet sich ohne "Zwangspause".
In den Optionen habe ich bisher nichts gefunden, mit dem sich das Verhalten deaktivieren lässt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab...
ITO_LEI
stanley66
Sehen Sie sich das Profil von stanley66 an!   Senden Sie eine Private Message an stanley66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanley66
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ito_lei 10 Unities + Antwort hilfreich
Internet Explorer / Internetoptionen / Erweitert -> Punkt Sicherheit
Auf zurückgezogene zertifikate überprüfen, Neustart, Fertig
stanley66
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ito_lei 10 Unities + Antwort hilfreich
den o.g. Punkt natürlich deaktivieren
ito_lei
Admin
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stanley,
vielen Dank für Deinen Hinweis! Das war wirklich die Lösung, ich bin beeindruckt! Wäre ich nicht drauf gekommen...
ITO_LEI
