  Viewer allgemein
  DWG/DXF Viewer
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  DWG/DXF Viewer (1488 mal gelesen)
doku-kater
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von doku-kater an!   Senden Sie eine Private Message an doku-kater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doku-kater
erstellt am: 25. Mrz. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit übersandten *.dxf und *.dwg Dateien.
Mit VOLO View konnte i ch früher die Datei aufrufen und die Größe der zeichnung änderd und dann ausdrucken, auch in einzelnen Teilen und Ausschnitten.
VOLOView gibt es leider nicht mehr. Wie kann ich diese Problem heute lösen?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.javascript:InsertSMI(' %20');
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Mrz. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doku-kater 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts nun den "DWG True View"  (für dxf  und dwg).
Grüße Karin
doku-kater
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für Deine schnelle Empfehlung, hat alles bestens funktioniert
So hatte ich den alten VOLOView in Erinnerung.
Gruß Jürgen
