  Viewer allgemein
  hpgl/2-file Bitmap einfügen
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  hpgl/2-file Bitmap einfügen (849 mal gelesen)
weisenstein
Bauingenieur/Verkehrswesen
Sehen Sie sich das Profil von weisenstein an!   Senden Sie eine Private Message an weisenstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisenstein
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin recht neuer User hier im Forum und traue mich nun mal was zu fragen.
Ich müsste in vorhandene HPGL/2-Dateien noch einzelne Bitmap's einfügen und dieses dann entweder direkt ausdrucken oder wieder als .plt speichern. Trotz längerer Recherche finde ich kein passendes Programm. Vielleicht hat jemand hier den rettenden Einfall? Eventuell sogar als Freeware oder halt günstig....
Grüsse aus der Pfalz
P.S.: Forumssuche habe ich selbstverständlich bemüht, komme aber leider auf keinen grünen Zweig. Anscheinend ist mein Problem nicht sehr verbreitet (was mich zugegebenermaßen wundert).
Christian Rousselle
Dipl. Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Christian Rousselle an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Rousselle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Rousselle
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weisenstein 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht mit Imagenation (auch in der View-Version). Je nachdem, was in den Hintergrund soll Bitmap oder HPGL zuerst laden, dann zweite Datei hinzu importieren und Drucken (bzw. in einer höheren Ausbaustufen speichern). Du kannst eine Demoversion verwenden, um zu testen, ob das geht (www.kisters.de/viewer). Die Funktionalität ist nicht das Problem, das sehe ich eher in der HPGL-Datei. Wenn das mit einem einigermaßen bekannten Treiber erzeugt wurde (HP750/1050/...) sollte es aber gehen.
Christian Rousselle
[Diese Nachricht wurde von Christian Rousselle am 06. Dez. 2005 editiert.]
