 | Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Viewer (2522 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich sitze gerade über einer Arbeit über Viewer. zur Auswahl hab ich den 3dxml, den DMU-navigator 2 und den DMU-Navigator 1. Wer kann mir da ein paar dienliche Hinweise zur Fahndung geben. ne spass, also wer kann mir da ein paar nützliche Vor-und auch Nachteile über die jeweiligen Viewer geben, ohne dass ich mich durch hunderte Webseiten wühlen muss. Vielleicht hat ja auch schon mal jemand vor dieser Aufgabe gestanden. danke schon mal im Voraus. Gruß Benewet  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
HAllo, ich hab da noch nen Viewer. Den ICEMviewer [www.icem.com] Files für den werden von icemsurf erzeugt - und icemsurf kann so ziemlich alles an 3D importieren und somit über den viewer anzeigen. Catia, Cadds, Pro/E, Iges, Vda, Set, Ideas, und andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Nun im Augenblick bist Du mit Deiner Auflistung sehr Catia-lastig. IMHO  gibt es den Viewer nicht sondern Du musst erst einmal definieren für welchen Bereich, so als Stichpunkte fallen mir dazu ein: - 2D / 3D - spezifisches CAD Formate / allgemein Formate - Zwischenformate notwendig - Preisklasse - Zweck für Viewing (nur Visualisierung / Messen / Animation / Strukturen) ich habe da die "eierlegende Wollmichsau" noch nicht gefunden. Also als erstes muss Du erst mal spezifizieren was Du willst, das Schreiben Deiner Arbeit solltest Du selbst machen (Referatedienste gibt es auf anderen Seiten ) Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit Catia-lastig ist schon richtig. in erster linie soll der viewer dazu dienen, projektleitern in erster linie 3D-"zeichnungen" (parts & products) anzusehen und auch rauszumessen. aber auch im 2D sollte dies möglich sein. zu meiner arbeit: die unterschiede sind nicht Hauptbestandteil meiner arbeit. ich möchte sie aber voranstellen als einführung, da ich mich (wird allerdings von höherer stelle vorgegeben) auf einen der 3 angegegeben Viewer beschränken werden (muss). trotzdem schon mal danke für eure beiträge. gruß benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Also die DMU Navigator Lösung ist für mich keine Viewer Lösung, Du brauchst V5 dazu. 3DXML geht mehr in diese Richtung, für mich da noch offen was daraus wird (trotz Zusammenarbeit mit M$). Für Deine 2D Anforderungen hast Du noch keine Lösung. Vielversprechend ist da noch der Adobe Ansatz mit dem 3D pdf. Die kannst Du mit dem Acrobat Reader (ab Version 7) aufmachen. Kann auch noch viele andere Formate und das ohne das CAD aufzumachen. Das Produkt ist allerdings noch nicht verfügbar, soll im Frühjahr kommen. Damit kannst Du aber 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen (2D / 3D). Im V5 Umfeld ist edrawing auch nich eine interessante Lösung oder ansosnten halt noch die anderen Viewwer (Spicer, Actify, ...) Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user69 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Hallo, schau mal unter www.3D-Tool.de nach Das ist ein Viewer für x verschiedene Formate. Großer Vorteil: Du kannst damit deine Daten als eine EXE Datei verschicken und der empfänger kann diese ohne Installation starten und in 3D-Betrachten. Natürlich mit Querschitten und so.... PS: Mitte Dezember kommt ne neue Version 7.5 raus. Viele Grüße user69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Moderator Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Sind wir wieder bei der Session angelangt "ich kenn da noch 'nen Viewer...?". Wer im Forum recherchiert, wird dazu einiges finden. Ich persönlich halte von der Vorgehensweise "schau mal da" nicht viel, sondern mehr davon, möglichst genau zu spezifizieren, was benötigt wird, um dann auch präzise Antworten zu geben. Pauschale Anfragen wie "was ist den so der Unterschied zwischen X und Y" ernten auch kein begeistertes Echo, da man damit klarstellt, dass man keine Ahnung hat, keine Lust hat selbst die Vorarbeit zu leisten und die anderen im Forum hoffentlich 'was brauchbares abliefern. PS: 3DXML ist kein Viewer, sondern ein Datenformat. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
