  Viewer allgemein
  ProductView - Drucken einer multipage Zeichnung nach PDF
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  ProductView - Drucken einer multipage Zeichnung nach PDF (982 mal gelesen)
mrnandez
IT Consultant
Sehen Sie sich das Profil von mrnandez an!   Senden Sie eine Private Message an mrnandez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrnandez
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Problematik mit PTC Productview 8.0.0. Würde mich freuen wenn mir jemand einen kleinen Tip hätte.
Problembeschreibung:
Habe eine native Pro/E DRW (mehrere Blätter in der Zeichnung) im ProductView geöffnet. Im Productview bekomme ich dann auch angezeigt, das es X-Blätter gibt (import.plt bis import_x.plt). Die einzelnen Blätter können auch separat im Viewer anzeigt werden.
Nun möchte ich aber auf einem der Blätter ein Markup bzw. Redlining hinzufügen und anschliessend die komplette - alle Blätter - Zeichnung (inkl. Markup) per PDF Drucker in ein PDF konvertieren. Er konvertiert allerdings nur das einzelne Blatt mit Markup.
Hat mir jemand einen Tip wie es auf elegante Art und Weise möglich wäre alle Blätter in ein PDF zu konvertieren in dem auch die Markups noch verfügbar sind?
Batch Plot ist allerdings keine Lösung da dieser alle Blätter einzeln in einzelne PDFs ausleitet.
Vielen Dank schon im Voraus.
Andrés
