  Viewer allgemein
  Viewer für dwg und idw mit Redliningfunktion...
Overview Kisters 3DViewStation
CoreTechnologie und Phasio präsentieren nahtlose AM-Lösung auf der Rapid + TCT in Detroit, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für dwg und idw mit Redliningfunktion... (3660 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ist gesucht, da es ja Volo View für die neueren AutoCAD-Versionen nicht mehr gibt. Wer kann mir helfen?
Ich muss dwg's und idw's direktredlinen können, ohne die Dateien erst konvertieren zu müssen....
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei Autodesk gibts jetzt einen neuen kostenlosen Viewer: Autodesk TrueView. Zumindest für DWGs und DXFs neuerer Versionen ist dieser prima. Mit deinem idw-Format kann ich selbst weniger anfangen - das kenne ich nicht.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5921930&siteID=123112
Gruß, Michael
P.S.: kurzer Nachtrag - den Viewer gibts auch in deutsch, ein Download ist wegen der Größe von über 100MB aber nur bei geeigneten Internet-Verbindungen empfehlenswert.
[Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 29. Nov. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael^2,
http://www.autovue.com/autovue_solidmodel.html
der hier kann beide Formate und das Ganze auch ohne Konvertierung.
Grüsse
