 | Automatisierte 3D-Modellreduktion und effizienter Knowhow-Schutz mit neuem Hüllgeometrie-Tool, eine Pressemitteilung
Thema: Cortona (1195 mal gelesen)
s_mirk Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand was zu dem VRML Viewer Cortona sagen? Muss da in der Uni nen Vortrag geben und finde im Netz nicht wirklich was dazu! Leider...aber ich hab nur noch ne Woche zeit. Eigentlich bräuchte ich was sich auf die Produnktvisualisierung bezieht. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
s_mirk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Was gibt's auf Deutsch ? 'Ne Beschreibung was ein VRML-Client ist, oder was ? Oder Cortona ? Cortona auf Deutsch wäre mir neu... (und vor allem warum auch... der hat doch eh so bundische Icons zum Clicken... da ist eh kein Text...) 'ne Beschreibung zu VRML >>> http://de.wikipedia.org/wiki/VRML (bitte lass dir nicht alles aus der Nase ziehen - ich weis nicht was du machen muss, was du willst und was du hast... diese Infos müssen von dir freiwillig kommen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s_mirk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry, ich soll den Cortona VRML Viewer Cortona in der Produktvisualisierung darstellen. D.h. ich soll erklären wo man den einsetzen kann und wie der so funktioniert. Ich bin erst beim suchen. habe den ganzen tag schon gesurft und kann aber nix weiter finden. mehr kann ich nicht wirklich sagen. Ich weis, das dieses Thema nicht grad so umfangreich ist, aber 15 minuten sollten schon dabei rausspringen. aber danke für Euro Hilfe. Das hilft mir schon weiter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Produktvisualisierung ? Welche Richtung ? (Ausserdem: Cortona VRML Viewer ist ein Produkt mit dem WRL-Files welche einem zukommen (via Internet auf Servern, per Mail oder wie auch immer) betrachten kann; hierbei handelt es sich lediglich um einen Viewer - ich kann die selben Ergebnisse mit einem anderen Viewer (Beispiele sind im wiki-Link enthalten) auch erzielen; solltest du was über die Verbreitung von Cortona als Viewer schreiben, müsstest du dich mit ParallelGraphics als Hersteller von Cortona in Verbindung setzen.) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s_mirk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das problem habe ich auch. in welche richtung es gehen soll. na ne woche habe ich nocht zeit und da kann ich noch was finden. eben, man kann ja auch andere Viewer nehmen, die genau dieselbe leistung bieten. naja ich dachte es gibt da ne seite, die noch mehr dazu sagen kann....... wiki kenn ich nicht? was ist das denn nun wieder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Wenn du nicht weist in welche Richtung, dass es gehen soll, dann würde ich an deiner Stelle nochmal den Professor kontaktieren und ihn diesbezüglich ausquetschen - weil sonst hast du garantiert das Thema verfehlt (bevor du überhaupt was gesagt hast). wiki == wikipedia (siehe Link von oben) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
