  Viewer allgemein
  Lupe für PDF-file
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Lupe für PDF-file (2815 mal gelesen)
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN 4.30.3 + API.......... 5.70
Pro/E Weiltfeier2
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool mit dem man ein PDF-File (vielleich auch andere Formate) auf den bildschirm vergrößern kann. Und zwar war eine Präsentation im PDF-Format und der Dozent hatte eine "kleine" Software mit der er einzelen Teile vergrößern konnte (keine standarmässigen zoomen). Das sah aus als ob man das Kleingedruckte auf einem Vertrag mit einer echten Lupe überschautich.
Kennt jemand diese Software? Wo kann man sie erhalten? Freeware?
vielen Dank im Voraus
Gruß Guido
PS: Habe in diesem forumteil und in anderen Bereichen schon gesucht und leider nix gefunden. Falls dies das falsche Forum ist und ein anderes besser passt dann schreibt mir auch.
(Seid nett zu mir, man kann nie wissen, wann ich für etwas zu gebrauchen bin)
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
wenn du im Adobe Reader mit der rechten Maustaste auf "Zoom-Werkzeuge" gehst und dort "Dynamischer Zoom" auswählst, kannst du mit deiner Scrolltaste an der Maus blitzschnell Ausschnitte vergrößern (oder verkleinern).
Wie genau die Auflösung des vergrößerten Ausschnitts ist, hängt aber nicht von irgendeinem Programm ab, sondern von dem, das dieses PDF erzeugt hat. Du kannst ein PDF in einer relativ hohen Auflösung erstellen (dabei könntest du aus einem DIN A0 Blatt tatsächlich das Kleingedruckte in einer Ecke deutlich herauszoomen). Wenn aber eine geringe Auflösung gewählt wurde (dieses wird häufig getan, um die Dateigröße z.B. für einen E-Mail-Versand gering zu halten), ist auch mit den besten Programmen kein zufrieden stellendes Ergebnis möglich.
Schöne Grüße,
Michael
Guido G
Elektrotechniker
Pro/E Weiltfeier2
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine prommte Antwort  !
Das mit dem dynamischen Zoomen war mir schon bekannt.
Bei der Software die ich gesehen habe, wurde nur ein kleiner Teil einer Seite gezoomt (sah wie eine richtige, rechteckige Lupe aus), die restliche Seite blieb weiterhin ungezoomt.
Mir gehts darum herauszufinden was das für eine Software war!
Gruß Guido
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido G 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst du so etwas: http://freestone-group.com/magg.htm ?
gruss
cartoonhero
Guido G
Elektrotechniker
Pro/E Weiltfeier2
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an cartoonhero (10Us).
Das war genau das Teil, was ich gesucht habe  !
Gruß Guido
