  Viewer allgemein
  Viewer starten mit Kommandozeile
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Software Developer Kit 3D_Kernel_IO setzt neue Maßstäbe für CAD-Datenverarbeitung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer starten mit Kommandozeile (993 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
Proe WF4
PDMLink 9.1 M060
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Problemstellung:
Ueber einen Link in MS Excel soll automatisch eine PDF Datei (koennte auch ein hpgl sein) geoeffnet werden und dort ein Fensterausschnitt mit einer vordefinierten Fensterbreite und Laenge auf einer bestimmten XY-Position im Blatt herausgezoomt werden. Hintergrund: Masse, welche in der Excelliste aufgeführt sind, sollen schnell in der Zeichnung gefunden werden. Der Link sollte im Prinzip aus einer Kommandozeile in der die zu öffnende Datei, die Fenstergrösse und XY Position des Fenstermittelpunktes angegeben sind, bestehen.
Suche nun einen Viewer (PDF-HPGL)  dem man solche Kommandos beim Starten mitgeben kann.
Vielen Dank
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellkl72 - interessante ID...
Eine Lösung mit CMD-Line Interface kannst du dir leicht selber machen (oder von uns machen lassen):
Du brauchst dazu eine Spicer Imagenation ( http://www.spicer.de ) Version, dessen API es erlaubt eine Fensterposition anzuwählen. Damit das Ganze per CMD-Line geht, muss du dir lediglich ein Modul schreiben, dass diese Werte via API an Imagenation weitergibt.
Für jemanden, der Spicer kennt, eine kurze Angelegenheit.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
